Sovětské hodiny elektronika 15M - předcházejí se!
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 22:33    Předmět: Citovat
V GM maj Wimy 150pF. Takže bych tam dal dva do série a uvidíš. Ty trubky byly snad keramický...? Akorát tušim s lepší teplotní stabilitou než ty placatý.
EDIT: S tím trimrem budeš hejbat tak jak tak, jestli chceš, aby ty hodiny šly aspoň trochu dobře (přesně se bojim říct Laughing )
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 22:39    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Měl jsem to taky jednou na stole a ty hodiny uměly ukazovat i 29:00. Výměna tří USSR elytů nepomohla, tak to šlo do šmelcu Laughing
Hlavně že podle některých chytráků to dělají elyty..... Laughing .Ten kond bych našel, kdybys potřeboval. Když se seřídí, tak jdou až překvapivě přesně.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 0:26    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
...Ty trubky byly snad keramický...? Akorát tušim s lepší teplotní stabilitou než ty placatý...
Nevím, co řešíte. Keramiku, ale s dielektrikem C0G nebo NPO.
Např.
68 pF a když jo budeš chtít 75 pF, tak k tomu přidej paralelně
6p8.
P.S. v těchhle pF hodnotách jsou teplotně stabilní kondíky celkem běžně k mání, ale když jsem potřeboval 100 nF, tak jsem to musel objednat u Farnella. Evil or Very Mad
fredis
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 10:07    Předmět: Citovat
Někteří jsou snad navedení.
Co kdyby sis, než začneš chrlit moudra, nejdřív přečetl, co už bylo napsáno?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 11:21    Předmět: Citovat
Co máš konkrétně na mysli?
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 14:12    Předmět: Citovat
Ty hodiny vlastnim a jdou paradne. Za mesic ulitnou tak o minutu. Do plusu. Ten nesmysl 29.00 a podobny kraviny to udela kdyz vypane a pote naskoci sit. Zalozni baterku nepouzivam. Musi se vynulovat jednim tlacitkem a pote nastavit cas. Jednou jsem zkousel nastavit cas bez toho nulovani. Jezis to naskakovaly kraviny. Take jsem byl presvedcen ze jsou rizeny siti. Pri pohledu na hrnickovy kondik me bylo hned jasno. Ty hodiny rizene siti se prodavali po plisaku u tamanu. Setrilo se na krystalu. Nevim jak je to u nich dnes. Zadny stroj tohoto pouziti jsem u nich jeste nekoupil. Stacil mi stroj z SSSR. Jeste mam nekde jedny kde nesviti vsechny cisla. Neni vada v tom. Nevim jak to presne je ale cisla nesviti vsechny. Rozsvecuji se postupne, ale rychle. A oko si mysli ze sviti vsechny. nevim jak na tu zavadu a tak jsem je odlozil az na nekdy. A uz tam lezi x let.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 14:36    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
...Rozsvecuji se postupne, ale rychle....
Jakoby nejel krystal na 32 kHz ale kmitalo to na síťových 50 Hz, tedy příliš pomalý multiplex.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 15:23    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Ty hodiny vlastnim a jdou paradne. Za mesic ulitnou tak o minutu....
Tomu říkáš parádně? To je na úrovni obstojných mechanických hodin...
Panda38
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 15:26    Předmět: Citovat
Kdyby alespoň takhle přesně šly nové digitální budíky. Minuta za měsíc, to je paráda. Co jsem kupoval (sice levná cenová kategorie, ale to je Rus také, ne?), tak několik minut měsíčně a nikde žádný seřizovací trimr.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 15:31    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
robo napsal(a):
No Tomáši, asi to nebude řešit, jako ty s kyvadlem Laughing
Já si matně pamatuju, že udělaly taky tak nějak minutu za měsíc. Ale protože čas není můj pán, tak jsem to nikdy neřešil a ani je nešteloval Wink
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 15:37    Předmět: Citovat
Na to su dobre tie cinske radiobudiky riadene frekvenciou siete. Ta sa dnes totiz upravuje tak, aby sedel pocet period za den.
Panda38
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 15:40    Předmět: Citovat
Nebo ty staré nástěnné ručičkové, co jely ze zásuvky, uvnitř synchronní motorek 50 Hz. Také jely docela přesně. (oni upravují počet period za den? Tak to je síla)
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 15:50    Předmět: Citovat
Panda38 napsal(a):
Jo, uz dost let. Ale bejvaly doby (prvni polovina 90tych let), ze ti takovy budik rizeny siti za pracovni tyden zmeskal 15 minut a pak za vikend nadbehl 20. A na hranicich s Rakouskem byl v rozvodne stejnosmerny most na prenos energie, aby ten bordel z nasi soustavy nelezl dal do Evropy...
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 16:10    Předmět: Citovat
Tak ať to routřelíme, dejte někdo další názor, keramiku nebo folii??
Panda38
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 16:21    Předmět: Citovat
Já bych tam prsknul keramiku, když se jinak u krystalů běžně používá. Myslím že v domácích podmínkách nebudou takové tepelné výkyvy, aby se to výrazněji projevilo. (ale budu za ten názor asi bit Embarassed )
Strana 3 z 6
