Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 719 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: út listopad 27 2012, 15:48 Předmět:
Souhlasím. Řešení s tyristory se mi velmi líbí. Chtěl jsem si cvičně to zkusit s procesorem, na porovnání (ve firmě bychom to řešili spíš takto, tyristory by někoho asi těžko napadly a hradla už jsou spíš složitější), nemyslel jsem že by to někoho mohlo popudit.
...a to resetování tyrystorů mužeš dělat fetem, kterému ukostříš gate...
Sice vůbec nechápu jak, ale spíš nechápu PROČ???
Když tomu na chvíli odpojí napájení (rozpínacím reset tlačítkem), tak se otevřený tyristory zavřou.
pokud by byl požadavek na nízké zatížení mikrospínačů. těh 50 led by mohlo žrát tak ampéru, a to třeba mikrospínač nemusí snét. navíc sežen si rozpínací mikrospínač v místím obchodě.
každopádně procesor má plusy i mínusy. tady je jeho použití celkem zbytečné. něakej tyrystor:
http://www.tme.eu/cz/details/mcr100-6g/tyristory-tht/on-semiconductor/#
a pár mikrotlačítek. ty tyrystory budou stejně drahé jak procesor...
navíc nebylo specifikováno zapojení diod. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Zaslal: st listopad 28 2012, 9:41 Předmět:
Přece jen ještě jedno zapojení s procesorem. ATmega169 má dostatek vývodů ke statickému řízení, takže stačí ATmega169, 49 odporů, 49 LED a 50 tlačítek a to je vše, nic víc nepotřebuje. Obslužný program je úplně primitivní. ... a ještě u toho může z nudy přehrávat při stisku melodie.
Samozřejmě vzhledem k tazatelovu požadavku nemuset programovat MCU zůstává i nadále jako nejvhodnější doporučené zapojení s tyristory popř. hradly.
Zaslal: st listopad 28 2012, 10:21 Předmět:
Už poslední a už s tím dám fakt pokoj. Omlouvám se za spamování.
Pokud by stačil efektivní proud LED 6 mA (LED mají při malém proudu dost dobrou svítivost, se zvyšováním proudu stoupá svítivost už jen málo), tak se dá vystačit v multiplexu s jedním ATmega8 (výstupní proud max. 40 mA), 14 odporů, 49 LED a 50 tlačítek. Výhoda že na kabeláž stačí 14 drátů k LED a 14 (16 s RESET) drátů k tlačítkům, jsou zapojené do matice 7x7. Cena řídicí elektroniky (bez LED a tlačítek) asi 70 Kč (nebo 40 Kč s ATmega8-AU z GM).
To je sice fajn, že jste tu probrali, že někdo je programátor atd. ale myslel jsem, že v sekci Řešení problémů s konstrukcemi se najde někdo, kdo by mi mohl načrtnou nějaké schéma třeba pro 2 okruhy a řekl, tohle udělej ještě 47krát. Asi jsem si bláhově myslel, že takováto jednoduchá konstrukce bude pro elektroniky opravdu jen banalita. Ještě tedy jednou poníženě prosím o polopatické vysvětlení, které pochopí i cvičená opice (já). Btw. Je to systém hlášení problému v domově důchodců. Potřebuji to opravdu spolehlivé. Bude to chránit životy. Děkuji. Němeček
EDIT: Pokud je to možné i typy/hodnoty součástek
Tak si to nech někde vyrobit i s platnými certifikáty, ať se po tobě nevozí pozůstalí, na tohle bych se teda zvysoka _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st listopad 28 2012, 23:56 Předmět:
Takže jestli to dobře chápu, tak zapínat to bude důchodce a vypínat personál úplně někde jinde? = 49 spínacích tlačítek, 49 rozpínacích.
Nějak nechápu, proč jsi u toho tvýho schématu nakreslil baterku u tlačítka a u tyristoru střídavý napájení (a možná tam nechápu víc věcí). To by nemakalo. Dneska už na to prdim a jdu spát, zítra ti to kdyžtak nakreslím, jestli se nenajde někdo jinej
Zaslal: čt listopad 29 2012, 6:01 Předmět:
frantajetel11 napsal(a):
Tak v tom případě všechno špatně...
Taky mám ten pocit. "Upřesněním" zadání se zcela mění situace, už jen tím, že se jedná o kabeláže k jednotlivým tlačítkům desítky metrů a je třeba počítat s rušením atd. A ještě požadavek na spolehlivost. Vůbec řešiteli nezávidím problémy které ho ještě čekají, o kterých ještě neví a myslí si že stačí jednoduché schémátko 49x.
rušení? k jednomu tlačítku na zapntí povedou tři dráty. dva solo, jeden společný. lze to udělat i na dva dráty (jeden solo a jeden společný)
dyštakt to hodim na nákres _________________ bez elektronek se neobejdu!
Strana 2 z 3
