Magič Tesla B56 Stereo, plošný spoj
rctamiya
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 16:58    Předmět: Magič Tesla B56 Stereo, plošný spoj Citovat
Ahoj, mohl by mi prosim nekdo vyfotit plosny spoj zesilovace z tohoto magnetaku? Potreboval bych videt, jak maji byt ohnute plisky tech dvou posuvnych spinacu pro nahravani.
Dale bych jeste potreboval vedet, ktera funkce je ktera u 6ti stupnoveho prepinace stop, at vim, jak to ma spravne fungovat, kvuli oprave.
Zajima me hlavne ten prepinac stareo, protoze, kdyz to mam v teto poloze, tak magnetofon "mlci".
Mockrat dekuji.
pajap
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 9:30    Předmět: Citovat
Dokumentaci a návod si můžeš stáhnout po registraci zde:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdownload?OpenForm&docid=STO-34541623
Zdraví Pája...
rctamiya
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 16:25    Předmět: Citovat
Dik za odkaz, ale nepomohlo mi to. Po registraci mi nejde prihlasit
Problem je v tom, ze neprehrava a ani nenahrava stereo, jen jeden kanal.
Kdyz prepinam jednotlive stopy, tak na stope 1 je nahravka a na stope 2 neni nic. Draty nejsou odpadle zadne a posuvny spinac je taky ok.
Vedel by nekdo co s tim?
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 16:35    Předmět: Citovat
Co slyšíš na výstupu pravého kanálu během záznamu?
Co naměříš na výstupu druhé stopy?
Naměřils na dolním systému hlavy během záznamu nějaké napětí o kmitočtu předmagnetizace?
Je přibližně stejné, jako u horního systému hlavy, nebo je podstatně menší?
rctamiya
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 16:42    Předmět: Citovat
Zkousel jsem nahravat z NTB. Vyrobil jsem si vstupni stereo 5-din kabel.
Pri stope I nebo II nahrava normalne mono, ale jakmile prepnu na stereo, tak na stopu I nahraje zaznam a na stopu II jen ticho. Pak kdyz zaznam prehraju ve funkci stereo, tak hraje jen jeden kanal.
Kdyz pustim mono zaznam v pozici stereo (I a II) tak hraje jen jeden kanal (sluchatko), ale druhe ne, jen jde slyset lehke prasknuti po pripojeni.
Ani indikator neukazuje druhy kanal.
Podle me tam nejde vubec signal, proto to nahrava ticho a signal z toho ani asi taky nevychazi, protoze by u mono zaznamu prehranem na stereu sle z kazdeho sluchatka neco jineho.
rctamiya
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 16:47    Předmět: Citovat
Byl tam odpadly jeden cerveny drat, pripajel jsem ho, ale to nepomohlo. To je strasny material, jednou to clovek rozebere a podruhe zacnou odpadavt draty. A dokumentaci nemam, ponevadz nejde stahnout.
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 17:36    Předmět: Citovat
Když založíš pásku s nahranými oběma stopami, hrají obě?
Když ne, tak ti neprochází signál jen pravým kanálem (součástky s čísly >20).
Při monofonním provozu totiž slouží k záznamu i ke snímání jen levý kanál (součástky <20), pravý kanál se nevyužívá.
Zrovna tak ve stereu jde do koncového zesilovače a vestavěného reproduktoru jen signál levého kanálu. Při záznamu koncový stupeň pracuje v režimu mazacího oscilátoru a vestavěný reproduktor je tedy němý.
A vůbec: při troše dobré vůle se schéma B56 i s popisem cest a nastavovacím předpisem najde.
Dobře si prohlédni hlavně bloková schémata, kudy že to ten signál vlastně chodí.
rctamiya
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 19:21    Předmět: Citovat
Kdyz pustim pasku s nahranymi obema stopami, hraje ve stereo rezimu pouze stopa I a jedno sluchatko (na vystupu pro zesilovac). Int. rep v rezimu stereo nehraje.
No a kdyz nahravem ve stereo, tak se to nahraje pouze na stopu I a na stope II je ticho-sum.
Pokud privedu stereo signal do vstupu, dam nahravani, tak na vystupu hraje jen jeden kanal.
Naposledy upravil rctamiya dne čt listopad 29 2012, 20:17, celkově upraveno 1 krát.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 19:56    Předmět: Citovat
rctamiya napsal(a):
...protoze by u mono zaznamu prehranem na stereu slo z kazdeho sluchatka neco jineho.
Tak to tě jenom trochu opravim: u mono záznamu přehraným stereo, budou oba kanály stejný. Teda když to funguje jak má...
Jenom takovej blbej dotaz: jak máš zapojenej ten 5ti kolík?
rctamiya
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 20:14    Předmět: Citovat
No nevim, u mono ma na kazde stope neco jineho a u stereo mas na jedne stope jeden kanal a na druhe druhy kanal tehoz signalu. Takze kdyz dam mono zaznam na stereu, tak se prehravaji obe stopy najednou, ne? To by pak nebylo stereo. Ale nebavim se ted o vestavenem mono repru ale o stereo vystupu pres zesilovac.
Petikolik mam spravne..ono na vstupu je to jedno, dulezita je zem.
Omlouvam se za kvalitu, je to narychlo.
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  33.18 kB
 Staženo:  74 krát
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 20:25    Předmět: Citovat
Aha tak sorry, já tě jenom s tím stereo/mono záznamem blbě pochopil.
rctamiya
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 20:28    Předmět: Citovat
Smile
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 20:42    Předmět: Citovat
Bez měření zjistíš kulový. Pořiď si aspoň jednoduchej sledovač_signálu
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 21:35    Předmět: Citovat
Taky si stáhni to schéma (odkaz už jsem dával dřív).
Podle tvé malůvky to máš zapojené správně, ale podle schémátka bys to dohromady nedal:
kontakty tříkolíkového konektoru jsou totiž historicky číslované 1-2-3 a pak se mezi ně přidaly kontakty 4 a 5, takže správně je číslování 1-4-2-5-3.
Zem je vždy uprostřed a to je dvojka.
Levý kanál je vždy 90° od zemního, tedy jednička nebo trojka (podle účelu).
Pravý kanál je vždy 45° od zemního, tedy čtyřka nebo pětka (opět podle účelu).
rctamiya
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 21:38    Předmět: Citovat
Ja vim, ja jsem to nakreslil a popsal narychlo.
Jinak fakt nevim, proc to nehraje, nic uhniteho nebo odpadleho tam neni.
Je mi nejspis jasne, ze si s tim sam neporadim.
Strana 1 z 4
