měřák PU 500
pajap
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 15:35    Předmět: Citovat
Já bych to upravil takto:
 Soubor:  PU500.png
 Velikost:  13.5 kB
 Staženo:  119 krát
Zdraví Pája...
Drakoush
Založen: Oct 18, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 20:10    Předmět: Citovat
A proč pak?
Nepovedal by som, že sú uzle tam, kde sa ti zdajú byť. Všimni si, že uzle sú veľké bodky, a to, čo si začiarkal bude skôr križovanie.
pajap
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 22:30    Předmět: Citovat
Já osobně vidím jasně uzly - tedy "bodky".
U křižování , pokud vím, se plná kolečka nekreslí...
Zdraví Pája...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 23:27    Předmět: Citovat
Jak může být "križovanie" v místě ,kde se sbíhají 3 čáry?
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 9:40    Předmět: Citovat
Asi by měly být pověšené blokovací kondy na těch dvou křížkách dole. OZ vyrábí pouze polovinu napětí, byl tam osazován kvůli nižší spotřebě proudu než původní zapojení. Jestli mě paměť neklame, je to již cca 15 let, co jsem to zkoumal.
pajap
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 9:46    Předmět: Citovat
Ty blokovací kondenzátory by tam seděly, ale ve skutečnosti tam nejsou.
Měřák mám už opravený, problém vyřešen výměnou odporů R48 a R49 (R48 byl přerušený, tak jsem vyměnil oba) a vyčištěním kontaktních plošek na DPS (asi nejběžnější zdroj poruch - kontakty - oxidace).
Zdraví Pája...
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 12:58    Předmět: Citovat
Zdravim,známy mi prinisol dva rozobrané kusy PU500,nemáte niekto foto ako a ktoré kontakty na otočných prepínačoch sú použité.Mám ich v sáčku a nejako mi nesúhlasí ich počet pre dva prístroje.Je to model s jedným IO. VĎAKA
juca
PavelFF
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 14:00    Předmět: Citovat
Mám nějaké fotky. Ale jsou velké. Napiš mi do SZ svůj mail.
juca
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 14:31    Předmět: Citovat
PavelFF, máš SZ
juca
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 18:55    Předmět: Citovat
Zdar, schema máš? Je větší než je schopna pojmout příloha, proto jsem jej dal tady: http://leteckaposta.cz/948966851
Naposledy upravil TubeGuru dne st únor 03 2016, 19:15, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 18:59    Předmět: Citovat
 Soubor:  PU 500.png
 Velikost:  172.1 kB
 Staženo:  300 krát
Naposledy upravil serviceman dne st únor 03 2016, 19:20, celkově upraveno 1 krát.
TubeGuru
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 19:17    Předmět: Citovat
serviceman(e) dík, teď už je tam stejně zbytečný Smile .
juca
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 20:43    Předmět: Citovat
Schemu mam,potrebujem foto prepinaca s kontaktmi s obidvoch stran.
juca
TubeGuru
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 22:10    Předmět: Citovat
Zdar, tak zpředu by byl tady: http://www.utee.feec.vutbr.cz/files/kestazeni/pristroje/PU500.pdf
zevnitř nenalezen.
juca
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 6:48    Předmět: Citovat
[quote="TubeGuru"]Zdar, tak zpředu by byl tady: http://www.utee.feec.vutbr.cz/files/kestazeni/pristroje/PU500.pdf
zevnitř nenalezen.[/quote]
Ale tam nikde nevidim kontakty.Foto pristroja mam,aj cely navod na obsluhu so schemou.Na tom prepinaci je viac otvorov pre kontakty,ale neviem ci su vsetky pouzite, alebo nie.
juca
Strana 2 z 3
