FTDI232 poll rate
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 10:19    Předmět: FTDI232 poll rate Citovat
Ahoj
Mám připojený k počítači známí čip FT232RL. Potřebuji realtime komunikaci s PC. Usb řadič má však nastaven poll rate na 125 Hz. Potřebuji to přenastavit na maximálních 1000 Hz. Nevíte jak na to?
Díky za dobré odpovědi
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 11:15    Předmět: Citovat
Přenosová rychlost FT232RL se nastavuje ve správci zařízení, nastavením rychlosti virtuálního portu COM. Nebo aplikací přes DLL driver funkcí FT_SetBaudRate. (standardně je 115,200 kBaud, přepnutelné až na 1 Mb/s).
DRAKE
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 11:45    Předmět: Citovat
Já mluvím o něčem jiném.
USB sběrnice funguje tak, že se USB řadič (PC) pravidalně dotazuje zařízení (FT232) na to jestli nemá nějaká data. Tento interval je implicitně ve windows nastaven na 8 ms (125 Hz). Já to potřebuji dostat na 1 ms (1000 Hz), což je maximum USB sběrnice.
Panda38
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 12:20    Předmět: Citovat
Jo polling interval. Ale ten je na 1 ms jen pro stream (bez zpětného potvrzování paketů) a tady asi zmenšit nepůjde, ne? ... si myslím ... a spíš se asi musí využívat bufferování do větších bloků (tj. 4 KB a krátký Latency Timer).
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 13:29    Předmět: Citovat
myslim ze si bez sance....
