Osobní váha
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 12:06    Předmět: Osobní váha Citovat
Při procházení nabídky osobních vah jsem s překvapením zjistil, že podle prospektů většinou dokáží měřit i procento tuku, vody a některé i kostí a svalstva v těle. Jak to může váha, na kterou se jen postavím, změřit?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 12:20    Předmět: Citovat
Mas tam elektrody. Musis stat na tom bosymi nohami... Asi elektricke impulzy...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 12:24    Předmět: Citovat
Niektoré príručky tvrdia, že sa meria vodivosť a z toho odvodzujú pomery tuku a vody.
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 12:29    Předmět: Citovat
Jop, měří to odpor mezi bosýma nohama, běžně je nutno před zvážením zadat pohlaví a výšku vážené osoby, jinak to vyhazuje Error. Moje polovička si takovou váhu koupila už před lety a straaaašně se tenkrát divila, že po vykoupání má jiný poměry tuku a svalstva v těle než před vykoupáním. Na moje vysvětlení o vývarech odpověděla nepublikovatelně...
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 12:34    Předmět: Citovat
Jo, změří odpor (proto závisí i na vlhkosti kůže) a pak to doodhadne podle statistických tabulek stanovených podle váhy, výšky, věku a pohlaví.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 12:37    Předmět: Citovat
Dík za vysvětlení.
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 12:47    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ony ty ženský na poznámky o tom, ať tu vanu po koupání nevypouští, že se slepičí polívka může někomu hodit, reagují někdy dost agresivně... Very Happy
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 12:51    Předmět: Citovat
Ještě tu nepadlo to podstatné a to, že je to celé s prominutím kravina (opomenu-li to, že ti, jenž tohle zajímá nejsou úplně normální) a ukazuje to spíš "podle nálady". Odpor kůže se docela výrazně mění s různými faktory mimo procento tuku, vody a podobně.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
helios
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 13:00    Předmět: Citovat
Ja ani manželka túto fičúrku nevyužívame, len sa odvážime, zvyšné údaje sa dozvieme pri občasných návštevách priateľov (ty vyzeráš lepšie/horšie od minulej návštevy). Wink
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 13:14    Předmět: Citovat
Mam nejaky krokomer, co vie aj percento tuku zobrazit. Zada sa tam hmotnost, vyska, pohlavie. A potom ma clovek drzat akoze elektrody a nieco to "namera".
Podla mna to vypocita hodnotu z tych zadanych udajov a prida nejaku nahodnu odchylku. Zobrazuje to totiz priblizne rovnake hodnoty aj ked elektrody prepojim drotom.
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 14:12    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Povrchovou vrstvu je potřeba prorazit, nejlépe doplnit váhu malým VN generátorem na kliku a spouštěčem. Navíc podle toho, jak vysoko přitom člověk vyskočí se dá vypočítat spousta dalších věcí. Very Happy
Panda38
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 14:33    Předmět: Citovat
Osobní váhy asi používají trochu vyšší napětí - je cítit mravenčení. Měří ne kůži, ale mezi oběma nohami, proud přes tělo, aby se minimalizoval vliv kůže. Tam se dá předpokládat, že tuk v těle ovlivní výsledek měření a že to nebude tak moc záviset na vlhkosti kůže.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 15:43    Předmět: Citovat
Panda38 napsal(a):
...Měří ne kůži, ale mezi oběma nohami, proud přes tělo, aby se minimalizoval vliv kůže...
Ale jdi ty brepto Laughing A ty si snad tu kůži před stoupnutím na váhu osekáváš? Maso má lepší kontakt Wink
Panda38
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 15:49    Předmět: Citovat
Elektrody mají velkou plochu a tím se snižuje vliv kůže. Tuk v těle je izolant.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 15:51    Předmět: Citovat
Možná snižuje, ale vždycky to vliv mít bude - a vlhkost kůže obzvlášť Wink
Strana 1 z 4
