Označení diody
martin-fernet
Založen: Sep 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 14:38    Předmět: Označení diody Citovat
Zdravím Vás všechny.
Potřeboval bych poradit s diodou, která má pouze označení 00446 (viz. příloha) a dále sháním datasheet na SIE20034.
Díky za veškeré rady a pomoci.
 Soubor:  SNC00098.jpg
 Velikost:  292.14 kB
 Staženo:  183 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 6:08    Předmět: Citovat
Se zrníčkem do 100% ji lze nahradit jiným typem . Stačí popsat v jakém zapojení a kde se nachází . Je dobré dát foto desky i s označením místa kde se dioda nacházela .
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 16:09    Předmět: Citovat
Toto by nepomohlo? https://www.google.sk/search?q=sie20034+datasheet&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:sk:official&client=firefox-a
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 14:26    Předmět: Citovat
Dostaly se ke mně výkonový (40-60A) schottkyny od IR,kde nevim přesný označení (nejde pořádně přečíst 1 znak ani u jedný),mohlo by to bejt 61M840 nebo 61MB40,možná 61MQ40 .Jsou to ty nalevo s modrou vývodkou,úbytek podle DMM830 je pod 110mV.Vedle pro srovnání KY702F a vpravo nad ní je ERG81-004 od FUJI s úbytkem 75mV (fakt!) a pak ještě ty matný MOTOROLA vpravo dole,jestli jsou stejný (ta se svitkáčem je 1N1184 a úbytkem 448mV,ta s modrym drátem je M157334 s úbytkem 428mV,to M před číslem je asi znak MOTOROLY (stejnej typ fontu,ale není v kroužku).Obě jsou od stejný firmy,úbytek se liší o 20mV,mechanický rozměry stejný,jen barva průchodky jiná(jedna má zelenou,druhá žlutou).
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 21 2014, 6:13    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
Ale pri prúde 1mA .
 Soubor:  ERG81.gif
 Velikost:  34.91 kB
 Staženo:  101 krát
 Soubor:  1N1184.gif
 Velikost:  31.41 kB
 Staženo:  94 krát
weed_smoker
PříspěvekZaslal: so červen 21 2014, 13:11    Předmět: Citovat
Tomu měření diodovym testem by to odpovídalo,měřák napájí jedna 6F22 a pokud bych měřil LED,tak skoro nesvítí.
24/6/14: Ty diody s modrou vývodkou jsou 61MQ40 Schottky 60A/40V.Vyřešeno zakoupením dalších dvou kusů,kde je potisk čitelný.
