Po zapnutí zesilovače lupne ve výškách
Danny
Založen: Oct 31, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 14:12    Předmět: Po zapnutí zesilovače lupne ve výškách Citovat
Zdravím, můžete mi prosím někdo poradit s tímto problémem: štve mě, že při každém zapnutí rádia ( i bez spuštěného motoru) lupne ve výškách. Dělá to od začátku, zesilovač odzkoušen v jiném voze kde to nedělalo. Někde jsem viděl modul na odstranění tohoto jevu, ale už to nemohu najít. Neví někdo co s tím, případně co tam dát, aby to už nepraskalo? Při vypnutí to nedělá. Když dám REM na baterku, dělá to také. Lupne v tom vždy, když dostane zesilovač signál ke spuštění (zesilovač se rozsvítí, chvilku nic, pak lupanec, a pak za pár vteřin hraje hudba) Rádiem to tedy nebude, asi zesilovač.
Díky za každou radu
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 14:41    Předmět: Citovat
Podobná závada se řešila tady, byl tam studeňák v konektoru - špatný kontakt kostry: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22459&highlight=lup%E1n%ED+++autor%E1diu
Danny
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 15:13    Předmět: Citovat
Děkuji za odkaz, ale to je trochu jiný problém. Je mám ISO nové a v pořádku, spíš je to někde v zesilovači...
Panda38
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 15:36    Předmět: Citovat
U klasických zesilovačů s oddělovacím kondenzátorem lupe při zapnutí nabíjení toho oddělovacího kondenzátoru. Bývala na to řešení, že se výstup zkratoval pomocí relé se zpožděným zapnutím.
Ale to asi nebude platit zde, tady bude vhodnější najít závadu. Nejspíš opravdu někde špatný zemní vodič (skoro určitě), hodilo by se zkontrolovat konektory a na zkoušku pochybná místa přemostit drátem. Když se při zapnutí nabíjí filtrační kondenzátor předzesilovače a je špatný kontakt nuly, vytvoří se na přechodovém odporu napěťový impuls, který je předzesilovačem zesílený na lupanec.
Danny
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 15:55    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď. Myslel jsem že použiji toto: http://www.customworks.cz/amplifiers/speaker-protection/
To jsi myslel tím zpožděným zapnutím?
Jinak jaké konektory mám zkontrolovat? Přímo ty na tištěném obvodu zesilovače? Je jich tam asi tak milion....
Panda38
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 16:16    Předmět: Citovat
Ano, takové relé.
Nevím jak tam konektory jsou, ale jestli to je samostatný zesilovač připojený k rádiu, tak rozhodně zkontrolovat napájecí konektor. Případně - mohlo by pomoct propojit dobrým drátem země (kostry) zesilovače a rádia, signální a napájecí konektory.
