Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 29 2012, 12:06 Předmět: Osobní váha
Při procházení nabídky osobních vah jsem s překvapením zjistil, že podle prospektů většinou dokáží měřit i procento tuku, vody a některé i kostí a svalstva v těle. Jak to může váha, na kterou se jen postavím, změřit?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32392 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 29 2012, 12:29 Předmět:
Jop, měří to odpor mezi bosýma nohama, běžně je nutno před zvážením zadat pohlaví a výšku vážené osoby, jinak to vyhazuje Error. Moje polovička si takovou váhu koupila už před lety a straaaašně se tenkrát divila, že po vykoupání má jiný poměry tuku a svalstva v těle než před vykoupáním. Na moje vysvětlení o vývarech odpověděla nepublikovatelně... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt listopad 29 2012, 12:47 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Ony ty ženský na poznámky o tom, ať tu vanu po koupání nevypouští, že se slepičí polívka může někomu hodit, reagují někdy dost agresivně... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: čt listopad 29 2012, 12:51 Předmět:
Ještě tu nepadlo to podstatné a to, že je to celé s prominutím kravina (opomenu-li to, že ti, jenž tohle zajímá nejsou úplně normální) a ukazuje to spíš "podle nálady". Odpor kůže se docela výrazně mění s různými faktory mimo procento tuku, vody a podobně. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt listopad 29 2012, 13:00 Předmět:
Ja ani manželka túto fičúrku nevyužívame, len sa odvážime, zvyšné údaje sa dozvieme pri občasných návštevách priateľov (ty vyzeráš lepšie/horšie od minulej návštevy). _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34368 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt listopad 29 2012, 13:14 Předmět:
Mam nejaky krokomer, co vie aj percento tuku zobrazit. Zada sa tam hmotnost, vyska, pohlavie. A potom ma clovek drzat akoze elektrody a nieco to "namera".
Podla mna to vypocita hodnotu z tych zadanych udajov a prida nejaku nahodnu odchylku. Zobrazuje to totiz priblizne rovnake hodnoty aj ked elektrody prepojim drotom.
Zaslal: čt listopad 29 2012, 14:12 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
Povrchovou vrstvu je potřeba prorazit, nejlépe doplnit váhu malým VN generátorem na kliku a spouštěčem. Navíc podle toho, jak vysoko přitom člověk vyskočí se dá vypočítat spousta dalších věcí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: čt listopad 29 2012, 14:33 Předmět:
Osobní váhy asi používají trochu vyšší napětí - je cítit mravenčení. Měří ne kůži, ale mezi oběma nohami, proud přes tělo, aby se minimalizoval vliv kůže. Tam se dá předpokládat, že tuk v těle ovlivní výsledek měření a že to nebude tak moc záviset na vlhkosti kůže.
Strana 1 z 4
