Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st listopad 28 2012, 22:33 Předmět:
V GM maj Wimy 150pF. Takže bych tam dal dva do série a uvidíš. Ty trubky byly snad keramický...? Akorát tušim s lepší teplotní stabilitou než ty placatý.
EDIT: S tím trimrem budeš hejbat tak jak tak, jestli chceš, aby ty hodiny šly aspoň trochu dobře (přesně se bojim říct )
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6147 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt listopad 29 2012, 0:26 Předmět:
frantajetel11 napsal(a):
...Ty trubky byly snad keramický...? Akorát tušim s lepší teplotní stabilitou než ty placatý...
Nevím, co řešíte. Keramiku, ale s dielektrikem C0G nebo NPO.
Např.
68 pF a když jo budeš chtít 75 pF, tak k tomu přidej paralelně
6p8.
P.S. v těchhle pF hodnotách jsou teplotně stabilní kondíky celkem běžně k mání, ale když jsem potřeboval 100 nF, tak jsem to musel objednat u Farnella.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3329 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 29 2012, 14:12 Předmět:
Ty hodiny vlastnim a jdou paradne. Za mesic ulitnou tak o minutu. Do plusu. Ten nesmysl 29.00 a podobny kraviny to udela kdyz vypane a pote naskoci sit. Zalozni baterku nepouzivam. Musi se vynulovat jednim tlacitkem a pote nastavit cas. Jednou jsem zkousel nastavit cas bez toho nulovani. Jezis to naskakovaly kraviny. Take jsem byl presvedcen ze jsou rizeny siti. Pri pohledu na hrnickovy kondik me bylo hned jasno. Ty hodiny rizene siti se prodavali po plisaku u tamanu. Setrilo se na krystalu. Nevim jak je to u nich dnes. Zadny stroj tohoto pouziti jsem u nich jeste nekoupil. Stacil mi stroj z SSSR. Jeste mam nekde jedny kde nesviti vsechny cisla. Neni vada v tom. Nevim jak to presne je ale cisla nesviti vsechny. Rozsvecuji se postupne, ale rychle. A oko si mysli ze sviti vsechny. nevim jak na tu zavadu a tak jsem je odlozil az na nekdy. A uz tam lezi x let.
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: čt listopad 29 2012, 15:26 Předmět:
Kdyby alespoň takhle přesně šly nové digitální budíky. Minuta za měsíc, to je paráda. Co jsem kupoval (sice levná cenová kategorie, ale to je Rus také, ne?), tak několik minut měsíčně a nikde žádný seřizovací trimr.
Zaslal: čt listopad 29 2012, 15:31 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
robo napsal(a):
Ty hodiny vlastnim a jdou paradne. Za mesic ulitnou tak o minutu....
Tomu říkáš parádně? To je na úrovni obstojných mechanických hodin...
No Tomáši, asi to nebude řešit, jako ty s kyvadlem
Já si matně pamatuju, že udělaly taky tak nějak minutu za měsíc. Ale protože čas není můj pán, tak jsem to nikdy neřešil a ani je nešteloval
Zaslal: čt listopad 29 2012, 15:40 Předmět:
Nebo ty staré nástěnné ručičkové, co jely ze zásuvky, uvnitř synchronní motorek 50 Hz. Také jely docela přesně. (oni upravují počet period za den? Tak to je síla)
Jo, uz dost let. Ale bejvaly doby (prvni polovina 90tych let), ze ti takovy budik rizeny siti za pracovni tyden zmeskal 15 minut a pak za vikend nadbehl 20. A na hranicich s Rakouskem byl v rozvodne stejnosmerny most na prenos energie, aby ten bordel z nasi soustavy nelezl dal do Evropy...
Zaslal: čt listopad 29 2012, 16:21 Předmět:
Já bych tam prsknul keramiku, když se jinak u krystalů běžně používá. Myslím že v domácích podmínkách nebudou takové tepelné výkyvy, aby se to výrazněji projevilo. (ale budu za ten názor asi bit )
