Sovětské hodiny elektronika 15M - předcházejí se!
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 16:28    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Tak ať to routřelíme, dejte někdo další názor, keramiku nebo folii??
Další názor? Třeba slída.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 19:07    Předmět: Citovat
Kurňa, kond z keramiky C0G/NPO má TK <30 ppm/K v rozsahu -20..+80ºC, tak co furt řešíte?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 19:18    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
No Tomáši, asi to nebude řešit, jako ty s kyvadlem Laughing
Uznávám, že jsem na hodinách ulítlý.
Na ruce normálně nosím hodinky, které celého půl roku (zimní/letní čas) není třeba seřizovat. Na sportovní aktivity, např. i na potápění, mám hodinky co za toho půl roku udělají 0,5 minuty - ty teda pro pořádek jednou za 1/4 roku srovnám Laughing
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 19:59    Předmět: Citovat
Tak jsem tam šoupnul ty keramiky, no displej už drží jak má, ale nejsem shopný to skalibrovat, vždycky je to buď moc nebo málo Confused .. Jde to seřídit něják podle meřících strojů? Co na to bude potřeba
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 20:11    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi měřit ten trimr?
Ten by měl udělat odchylku tak plácnu +-1s za čtvrt hodiny. Takže jestli ti to lítá mnohem víc, tak bych ho dal novej.
P.S. Ideální stav by byl, dát tam ten trimr s co nejmenším rozsahem kapacit a zbytek pevný kondíky k němu paralelně Wink
Naposledy upravil frantajetel11 dne čt listopad 29 2012, 20:12, celkově upraveno 1 krát.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 20:12    Předmět: Citovat
Žiadne meracie prístroje nepotrebuješ. Len je potrebné tomu venovať istý čas. Wink
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 20:43    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Tady máš zapojení patice toho K176IE18. Takže třeba na noze 4 máš 1s pulsy - pro rychlé hrubé nastavení stačí jakýmkoli běžným čítačem měřit délku periody. Při tom si snadno a rychle ověříš, jestli ten kapacitní trimr nechrastí. (Čekal bych, že po takových letech bude u ruské součástky kontakt na rotor dost v háji - stříbrem Rusové ve spotřební elektronice nehýřili).
Pro jemnější nastavení, pokud nemáš dostatečně přesný čítač, pak můžeš použít srovnání LEDky blikající v rytmu toho vývodu 4 (asi bude potřeba ten výstup pro LEDku posílit) s nějakým vteřinovým normálem - dostatečně přesnými hodinami s vteřinovou ručkou. Když se ti ty dva "vteřinové" rytmy rozejdou o 0,5 vteřiny za 1/4 h, tak víš, že rozdíl v rychlosti chodu těch dvojích hodin je 48 s/den. Když až za 1/2 h, tak je ta odchylka 24 s/den atd.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 20:46    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
...s nějakým vteřinovým normálem - dostatečně přesnými hodinami...
Bacha dostatečný = za 4 Wink
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 20:54    Předmět: Citovat
Pořád lepší, než nedostatečná Laughing
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 21:39    Předmět: Citovat
Jo max jednu sec za 15minut Very Happy..
Hmm tak tím pádem je tam furt ta chyba, nežli jsem se do toho pustil.. Akorád s tím celý večer kroutím jak ***** v domění že nemohu chytit tu pravou polohu..
Na měření jakýchkoliv kapacit nemam žádné propriety. Výjmkou je čínský multimetr myslíé DT92 něco, který něco málo z kapacit umí (z 99% ne to co potřebuji)
Čítač kdybych měl nepřesnej tak by bylo vyhráno. Jenže, nemám žádnej Very Happy
Furt je tam ta odchylka 3-4s.. Hlavně občas se to chová nepopsatelně divně.. Například.. Strčím budíka do zásuvky a místo 00:00 je na něm 00:01 a po 10 sekundách tam skočí 00:02. Nebo je tam nějákej čas a já nastavuji minuty a nastavím třeba 20:55 a po 10sekundách od nastavení tam skočí 20:56 ale pak už se to chová normálně a normálně to pracuje s odchylkou 3-4sec/60sec..
Půjde s tím experimentovat dále? Má cenu zkusit vyměnit krystal za nový? V čem může být chyba
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 21:53    Předmět: Citovat
jestli tam nemáš záložní baterku (a i když jí tam dáš a zapneš to poprvý), tak ty hodiny MUSÍŠ resetovat. Nevim, kterej čudl je to na těchhle, ale jeden z nich (nebo zároveň mačkat některý dva - už si to moc nepamatuju), když zmačkneš, tak ti tam skočí vždycky 00:00. Když to nezresetneš, tak se to chová divně a skáčou tam hausnumera.
Pak nastavíš hodiny, minuty... Ale jestli máš ten trimr v čudu, tak budeš štelovat jak mourovatej a na hovno...
vladodyno
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 22:00    Předmět: Citovat
Jednou za patnáct minut? Kua ani neskúšaj nastaviť mechanické hodiny s nepokojom.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 22:14    Předmět: Citovat
Tak co s tím mam dělat dál, je tam resetovací tlačítko, které jsem mačkal většinou, dal si vedle budík řízený věží a sledoval jen sekundy a vždycky jsem si počkal na celou např. 20 nebo 30 nebo 00 atp.. a pak zároven zmáčknul to resetovací tlačítko, a čekal až skočí 00:01 atp, ale vždy o 3 sekundy dřív at byl trimr v jakékoli poloze..
I kdyby byl ten trimr uplně v háji tak to přeci nebude mít odchylku 3 sekundy za minutu.. Když si sám psal, že to šteluje v rozmezí 1s/15min
J
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 22:20    Předmět: Citovat
Nemáš druhý kapacitný trimer? Alebo tam postupne pripájkuj nejaké malé kapacity a sleduj rozdiel/zmenu času .......
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 22:24    Předmět: Citovat
kapacitní trimr je tam jen ten jeden.. Jedině že bych zítra koupil novej..
Opravdu nemůže bejt prasklej ten krystal?????????????????????
Strana 4 z 6
