Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: st listopad 28 2012, 1:59 Předmět:
Ten Kikusui je strašně zastaralý. Nebyl bych si jist, jestli je lepší než dnešní Rigoly. Když už kupovat starej osciloskop za 6000 Kč, tak aspoň klasický Tek TDS220 z roku 1997, nebo tak něco...
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: čt listopad 29 2012, 17:47 Předmět:
C1-65A je do 40MHz! Čtyřka je vedle pětky, takže třeba překlep. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5201 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt listopad 29 2012, 18:06 Předmět:
Chtěl jsem vložit stránku (fotku) z manuálu, ale má 2,5 MB. Tak bod 3.4:
rozsah 0 - 10 MHz
Při 0,005V/Dílek 0 - 7 MHz.
Vzhledem k tomu co tam píše, tak by si asi neměl plést kmitočtový rozsah s f sítě .
Materiál Kovové pouzdro
Tvar Tablemodel, sklon panelu.
Rozměry (ŠxVxH) 387 x 146 x 444 mm / 15.2 x 5.7 x 17.5 inch
Poznámky 50MHz Dual Time Base Osciloskop Philips PM3055 má obraz trubice Philips D 14-372 pro 80 x 100 mm (16 kV) plus LCD-Display LC9438130 25,4 x 88,8 mm, který zobrazuje různé spínače a řídicí funkce v jednom místo. Spouštění přes střední časové základny (MTB), zpožděné časové základny (DTB) a také oddálit násobitel času (DTM). Vstupní zásuvka pro Z-modulace crt stopy na zadní straně. Maximální limit napětí 0-12 V. Auto sada umožňuje vertikální a horizontální funkcí musí být nastavena v závislosti na hodnotě vstupního signálu.
Čistá hmotnost (2,2 liber = 1 kg) 8 kg / 17 liber 9.9 oz (17,621 liber)
1 Měsíc záruka na 100% funkčnost.
Zboží z prodejní výstavy.
Top Stav.
Příslušenství síťový kabel.
