Trouba Zanussi, náhrada tepelné pojistky 3427532 ?
marton
Založen: Jul 29, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 10:23    Předmět: Trouba Zanussi, náhrada tepelné pojistky 3427532 ? Citovat
Zdravím všechny přítomné, chtěl bych poprosit, zda by někdo neměl nějaký nápad, jak nahradit tuto tepelnou pojistku z trouby Zanussi:
www.kupujte.cz/itm/nahradni-dil---sporaky/7-tepelna-pojistka-trouby-zanussi-electrolux-3427532068/
Electrolux 3427532068
Tato pojistka je použita ve většině modelů.
Pojistná teplota 300°C
Údaje na pojistce: 271P, 16A-250V, T300
Chtěl bych troubu zprovoznit co nejrychleji, protože doba dodání pojistky je 14 dnů a nesmyslné peníze. Děkuji za rady.
Přesunuto, název vlákna upraven. Killroy
 Soubor:  _DXauju-3872__elektro_oralek_zanussi_electrolux_tepelna_pojistka_trouby.jpg
 Velikost:  27.25 kB
 Staženo:  174 krát
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 10:34    Předmět: Citovat
marton napsal(a):
Jinde jí mají skladem hned a pošlou to obratem. Ceně se nevyhneš, je bohužel tak nějak obvyklá..
Vzhledem k tomu, že je to bezpečnostní prvek té trouby, necpal bych tam nic co tam nepatří. Jak to obejít, to tě učit nebudu.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne st listopad 28 2012, 10:36, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 10:36    Předmět: Citovat
a skontroloval bych termostat...
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 10:44    Předmět: Citovat
Nevím odkud jsi, takže přikládám ještě jednu Brněnskou firmu. Měli by mít vše skladem.
marton
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 11:00    Předmět: Citovat
obejít to tak, že připojit na přímo? Shocked
Jinak termostat jsem zkoušel ten normal vypíná. Jen mi nefungovala přímo trouba tak jsem zkoumal, až jsem našel upadlý drátek od pojistky a druhej ještě stěží držel.
Naposledy upravil marton dne st listopad 28 2012, 11:06, celkově upraveno 1 krát.
marton
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 11:05    Předmět: Citovat
to je ta krasavice
 Soubor:  IMG_1447.jpg
 Velikost:  267.69 kB
 Staženo:  190 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 11:36    Předmět: Citovat
Ten fast-on je přinýtovaný, nebo přišroubovaný???
Asi bych to zkusil celé nedestruktivně rozebrat, a vyměnit jen ten vývod.
Další možnost by byla připájet to "tvrdou" pájkou.
(Nemusí mít platnou revizi.)
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 11:49    Předmět: Citovat
Ty fastony bývají přinýtované - takže když měnit, tak celou pojistku + raději oba fastony, už budou také vypálené a tipuju, že při "upalování se" fastonu se i ta samotná pojistka vypla - jestli jdou vidět pod plechem cínu podobné kapky, tak se musí vyměnit tak i tak - nahrazovat takové pojistky něčím neoriginálním se moc nevyplatí
marton
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 12:24    Předmět: Citovat
Asi bude opravdu dobré koupit celou tu pojistku. než laborovat jak ji pravit. Ale zkusím ji ještě rozebrat...
marton
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 22:59    Předmět: Citovat
tak jsem rozebral, vyčistil a upevnil faston + přiletoval. A najednou je pojistka průchozí a dokonce rozpíná
 Soubor:  IMG_1451.jpg
 Velikost:  116.54 kB
 Staženo:  189 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 23:14    Předmět: Citovat
Čím si to letoval? Aby sa ti cín neroztopil.
Pozdravuje Vás Martin
marton
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 18:09    Předmět: Citovat
No tak nějak ten faston jsem tam narval a ještě jako pojistku jsem to přiletoval Razz
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 20:01    Předmět: Citovat
No jelikož ti ten faston drží na milimetru a pájení normální pájkou je v tomhe případě celkem k prdu, tak tu pojistku určitě vyměň za novou...
marton
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 21:17    Předmět: Citovat
No zatím je ticho po pěšině. tak uvidíme co vydrží. Rolling Eyes
keemo
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 22:13    Předmět: Citovat
no prudy tam budu docela vysoke...to ti za chvilu odide...
