Rozdíl mezi LM3915 a LM3916
blesk16
Založen: Jul 08, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 17:21    Předmět: Rozdíl mezi LM3915 a LM3916 Citovat
Dobrý den, chci se zeptat jaký je lepší IO pro barevnou hudbu. Teďka mám lm3915, poznám nějaký rozdíl s tou lm 3916 ? Říkají že je to přímo UV metr, takže by to mělo blikat líp. Díky moc.
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 17:41    Předmět: Citovat
Lepší je to udělat se 4034 nebo nějakým jiným posuvným registrem, takhle z toho blikání za chvíli zmagoříš Wink
blesk16
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 17:44    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Very Happy Už to mám postavený. ale ten lm3915 mi teďka odešel, tak bych rovnou koupil lm3916, jestli to bude mít nějaký zlepšení.
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 17:57    Předmět: Citovat
To bude +/- stejný.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 18:23    Předmět: Citovat
V GM píšou, že LM3916 je doprodej zastaralého typu za 80,- Kč, LM3915 mají za 38,40 Kč a liší se zjevně hlavně tím, že LM3916 má stupnici průměrně po 2 dB (tedy lineárnější stupnice, rozsah 20 dB) a LM3915 je po 3 dB (rozsah 30 dB). LM3916 stoupá u velkých hodnot rychleji než u malých, u velkých má menší rozdíly dB. LM3915 má konstantí přírustky 3 dB. V datasheetu uvádějí trochu odlišné odpory v děličce pro referenční napětí.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 18:27    Předmět: Citovat
blesk16 napsal(a):
Co se zkusit podívat třeba semka: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=54719&highlight=lm3915
blesk16
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 20:48    Předmět: Citovat
Ještě bych měl dotaz, je nějaký rozdíl mezi lm3915 a lm3915n-1 ? Koukal jsem na datasheet, ale žádný rozdíl jsem nenašel.
Panda38
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 21:05    Předmět: Citovat
Podle datasheetu vidím rozdíl mezi N a N-1 jenom v trochu jiném pouzdru (pro amatéra nepodstatné odchylky).
