Zaslal: čt listopad 29 2012, 22:30 Předmět:
Skús tam postupne pripojiť paralelne ku kapac.trimru kondík napr.10pf, potom 20pf a sledovať zmenu. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: čt listopad 29 2012, 22:33 Předmět:
CZJKP1: http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
nastav si frekv. 77,5kHz, bandwith CW wide. Je to DCF signál. Presnejší normál asi nenájdeš. Počúvaj a porovnávaj. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5184 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt listopad 29 2012, 23:02 Předmět:
Já bych tam na tvém místě naletoval místo toho trimru 10-12 pF, jak píše Jandu, a vidělo by se, co to udělá.[/quote]
Vždyť tady někdo chytrý tvrdil, že je to kondama ve zdroji, ne?!
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6147 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt listopad 29 2012, 23:40 Předmět:
frantajetel11 napsal(a):
Tak předpokládám, že kdyby to opravoval Tomáš, tak trimr vykopne úplně a složí to z kombinací kondíků, ne?
Protože bych asi měl problém, pro mne dostatečně přesnou kombinaci poskládat, aby z toho nebylo hnízdo, tak bych to složil ze dvou a zbytek doladil diamantovým pilníkem - u mého kyvadla tomu nebylo jinak
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: pá listopad 30 2012, 0:04 Předmět:
Pravda, místo mikroprocesoru by se musel použít ruský Balšosčótnik, nepoužívající bit a bajt ale málenkoje slóvo a balšóje slóvo. Ale zato se znělkou Internacionály už v mikrokódu.
