Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12142 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá listopad 30 2012, 8:07 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
Jak to vidí OK1HGA.??????
jak to vidím? . . .
Jirko, jsi tady od 26.11.2008, to je přesně čtyři roky a čtyři dny
a ty za tu dobu nemáš ani to nejzákladnější měření . . .
Co s tím chceš chlape vlastně dělat ?
Jirko tobě radit, to je lepší "házet perly sviním" !!!
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5184 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá listopad 30 2012, 8:46 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
fredis napsal(a):
Vždyť tady někdo chytrý tvrdil, že je to kondama ve zdroji, ne?!
Prvotní popis příznaků tomu nasvědčoval. To ty bys tam ty 25 let staré ruské ellyty nechal, jo?
No možná tě to překvapí, ale ruské elyty ve zdroji v oscilu z roku 1983 na tom byly líp, než nové z GESu co jsem tam koupil!! Nejen že po těch letech měly udanou kapacitu, ale byly ještě hodně do +. Byly to ty s upevněním na závit jako staré Tesly. Z nových asi 6 ks měl jen jeden udávanou kapacitu.
V hodinách pokud to byl C ve zdroji, tak buď nesvítily nebo blikaly. Měl jsem v ruce asi 6 kusů.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 30 2012, 10:18 Předmět:
Pokud je tam obvod K176IE18, tak bych měřil čítačem na pinu 11 - tam má být f 1024 Hz - viz obrázek Na oscilátoru měřit nemůžeš. Správná frekvence oscilátoru se nastaví kapacitním trimrem, případně přidaným malým kondenzátorem, pokud trimr nestačí.
A pozor - ty ruské CMOSy jsou hrozně choulostivé na statiku - nesmí se k nim s trafopájkou!!!, ani po vypnutí ze zásuvky. Stejně i měření - nejdřív připojit zemní přívod, dotknout se tam i rukou (srovnat potenciál) a pak teprve měřit.
Dvakrát se mi stalo, že při manipulaci přestaly správně fungovat - prošvihly se výstupy budiče displeje - zůstaly trvale svítit některé segmenty. Pak už se s tím nedá nic dělat, jen směr kontejner...
Naposledy upravil sis2 dne pá listopad 30 2012, 10:33, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6147 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá listopad 30 2012, 10:27 Předmět:
fredis napsal(a):
To srovnáváš nesrovnatelné. Není nic divného, že stařičké rozměrné ellyty jsou stále zdravé - neničily je velké impulsní proudy a rozměrné provedení umožňovalo dobré a trvanlivé utěsnění bez extra speciálních nároků na materiál. To ale už neplatí pro miniaturní ellyty do plošňáku.
To, že dnes koupené nové ellyty mají kapacitu na hranici nominálu nebo i níž, nevypovídá nic o jejich zdraví, ale jen o tom, že výrobce má perfektně zmáknutou technologii, dovolující mu pohybovat se na hraně.
P.S. ale dlužím ti omluvu - tvůj první příspěvek v tomhle vláknu byl OK.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 948 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: pá listopad 30 2012, 11:33 Předmět:
sis2 napsal(a):
Dakujem, po 11 rokoch si mi objasnil preco som podobne ruske hodiny znicil- este ako zacaitocnik som trafopajkou prepajkoval vsetky piny na DPS koli studenakom a hodiny dosluzili...
Zaslal: pá listopad 30 2012, 11:40 Předmět:
PabloX napsal(a):
kdyby jsi četl příspěvky od začátku vlákna, už bys to věděl . . .
tady jsem to popisoval !
a konečný stav pak býval . . .
sněhulák, sněhulák, dvojtečka, sněhulák, sněhulák . . . a popelnice !
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18061 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 30 2012, 17:30 Předmět:
Asi pred rokem jsem tyhle hodiny od nekoho dostal. Taky ctyri snehulaci a dvojtecka. Kdysi jsem delal u salovyho EC1033, tak k nam rusaci servisaci tahali tyhle hodiny ve velkym a i obcas naky nahradni svaby i displeje. Tak jsem myslel, ze pomenim 176-ky a bude retro... Kdyz jsem to rozdelal, za displejem na plosaku livanec naky huspeniny a svab nikde zadnej. Takze popelnice.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
