Dotaz na pájku Sn60Cu40
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 10:42    Předmět: Dotaz na pájku Sn60Cu40 Citovat
Dostal jsem se k pájce Sn60Cu40 (opravdu Cu, NE Pb) o průměru 0,5mm, v práci ji likvidovali s odůvodněním, že neodpovídá ROHS.
Mám 3 dotazy:
1. Opravdu pájka s cínem a mědí neodpovídá ROHS?
2. Pro jaký účel je tato pájka nejvhodnější? Googlení moc nepomáhá, o Sn60Cu40 nenajde skoro nic, jen pár odkazů na čínské e-shopy.
3. Jaká je tak akorát teplota pro pájení touto pájkou?
Díky Smile
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 13:10    Předmět: Citovat
to je nejaka blbost nieeby tam bol taky pomer tak to nebude pajkovatelne este povedz ze pri tom pomere mas normalne striebornu farbu...
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 13:30    Předmět: Citovat
Sn60Cu40 je cínovej bronz, tím snad ani nejde elektrotechnicky pájet - teplota tavení musí být někde v oblasti tvrdých pájek...
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 13:50    Předmět: Citovat
1. Ak tam nie je olovo, nie je dovod ju likvidovat.
Skor to bude omyl s nalepkou, alebo skryta kamera, pripadne 1.april.
fero7
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 13:55    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Asi nie:
"Cínový bronz obsahuje nejvýše 33 % cínu, přičemž součet (Cu + Sn) má být nejméně 99 %."
V tomto pripade je to 60%.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bronz#C.C3.ADnov.C3.BD_bronz
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 14:38    Předmět: Citovat
Ta slitina nemá žádný smysl, buď je to třeba Sn60Pb38Cu2, nebo Sn60Pb40 nebo nesmysl.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 14:46    Předmět: Citovat
http://nbzhtrucoo.diytrade.com/sdp/1051042/4/pd-5096427/6173572-1998500/Tin-lead_free_solder_wire.html
Nejspíš asiati bloudí v Mendělejevově tabulce. Pb není populární, tak někdo smazal za číselným složením názvy prvků a někdo iniciativní je zase podle svých schopností přidal.
Číňani přece dokážou lhát v mnoha jiných věcech.
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 15:05    Předmět: Citovat
Asi to bylo bezpečnější kvůli kontrole, jak nevidí Pb, jdou dál.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 15:11    Předmět: Citovat
Teď ještě jestli evropské unijní krysy na takovéhle přehmaty a uvádění v omyl vystartujou, až sem někdo tu neměděnou měď doveze. Serou se do pomazánkovýho másla, do guláše, svépomocných instalací kolektorů, tak jestli zkontrolujou i tohle.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 15:22    Předmět: Citovat
Zaujímavé, aké veci sa dejú.
css
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 17:32    Předmět: Citovat
Tušil jsem reakce typu, že je to nesmysl nebo vtip, také mě to složení přijde "zajímavé", takže přikládám foto jako důkaz. Tu pájku opravdu reálně mám, a znovu prosím zdali někdo ví odpovědi na mé otázky? Díky.
 Soubor:  sn60cu40.jpg
 Velikost:  93.42 kB
 Staženo:  77 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 17:43    Předmět: Citovat
Sn60Cu40 podle souseda ingchemika nemuze mit stribrnou barvu. Pokud mas stelovatelnou teplotu pajky, nastav ji aby ti akorat tavila Sn60Pb40 (jestli teda kousek mas) a porovnej to s tou "medi". Na 99% bude teplota stejna, takze mas nejspis Sn60Pb40. Nekdo se prepsal a nebo habadura na predpisy. Smile
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 17:46    Předmět: Citovat
Bylo by dobré zkusit změřit teplotu tání, možná změřit změřit hustotu (poměr váha/ objem) a popátrat v tabulkách, ale stejně to spíš vypadá na tu tiskovou chybu - u výrobce se o žádné mědi nezmiňují Very Happy .
Stejně si moc nedovedu představit vzhled plošňáků po "pájení" skoro z půle měděným drátem...
jandu
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 17:48    Předmět: Citovat
Minimálne v dvoch odpovediach bolo napísané, že ak je to skutočne to, čo je na pájke napísané, tak bod topenia/tavenia je vysoko nad možnosti pájkovačky.
Na to by si mal reagovať:
-alebo sa to pájkovačkou roztopiť dá - potom nesúhlasí nápis
-alebo to pájkovačkou roztopiť nejde - a tvoje dotazy nemajú opodstatnenie.
Alebo sa mýlim??
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 18:44    Předmět: Citovat
Rejpni do toho nožem, když to bude měkké, je v tom olovo a ne měď.
