Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 29 2012, 23:47 Předmět:
Jo, o špínu se taky bojím, bude to stát v ložnici na koberci a tak bude dost prachu. O design mi ani tak nejde, ale tenhle model je jako jeden z mála jednobodový a tak by měla mít zaručenou reprodukovatelnost údaje. Obvyklé 4 bodové provádějí korekce kvůli nerovnoměrnému zatížení sensorů a tím se dopuštějí chyby když si nestoupáte pořád přesně stejně. Celkově mi je jedno, jestli bude vážit 90 nebo 91 kg, ale musí vážit pořád stejně. Jde přece o to sledovat hlavně trendy své váhy.
My máme takové osobní váhy dvě, a pochopitelně ukazuje každá trochu jinak. Manželka používá jen tu, co ukazuje míň, a o té druhé hovoří, že váží špatně. Tím je u nás otázka přesnosti vyřešena.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt listopad 29 2012, 23:55 Předmět:
Panda38 napsal(a):
Asi těžko někdo bude prodávat váhu s rozlišením 0,1 kg a přesností 0,5 kg...
Tak tím bych si tak jistej nebyl a u tý přesnosti bych klidně i smazal tu desetinnou čárku a furt bude mít přesnost do 5ti %. Což u šikmookejch výrobků je OK...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5052 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 30 2012, 0:20 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
.. tenhle model je jako jeden z mála jednobodový a tak by měla mít zaručenou reprodukovatelnost údaje. ...
Je to reálné? Mně to provedení připadá velmi zranitelné po mechanické stránce. Když se stoupne plnou vahou do rohu, tak dojde k silnému ohybovému páčení na středový píst nebo co tam je. Že by tam byly nějaké přesně vystružené součásti se mi nezdá(nesmí to mít velké tření, jinak by to ubíralo váhu). A pak, pokud člověk stoupne hodně nerovnoměrně (na okraj), opravdu se síla přenese jen svisle na čidlo? Nebude se rozkládat i do strany? Nevím, jestli je jednobodové měření (v reálném mechanickém světě vah kolem 2000Kč) výhra.
Teď jsem zkusil naši(čtyřbodovou) váhu a skutečně, pokud si stoupnu hodně nakřivo, ukazuje klidně o kilo jinak. Od toho tam jsou ty pásky pro "měření" tuku, aby člověk stál pokaždé zhruba stejně. Když se snažím pokaždé stát vzorně a stejně, tak je rozdíl do 0,1kg. Což je asi 0,12% z měřeného údaje.
Sledovat trendy hmotnosti je chvályhodné, ale rozdíl hmotnosti (0,1-0,2)kg udělá klidně momentální stav naplnění těla tekutinami a produkty vyměšování a trávení. Takže považuji investici do příliš drahé váhy za neopodstatněnou.
A kromě toho mi stačí nabrat mezi prsty kůži na břiše a hned vidím, že se to nelepší (metoda měření kožní řasy).
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 807 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: pá listopad 30 2012, 15:47 Předmět:
Jen pro doplnění:
Měření tuku se jmenuje měření bioimpedance, jak říká název je to měření impedance těla střídavým proudem, ideálně navíc na různých frekvencích v řádu jednotek až desítek kHz, ve čtyřelektrodovém provedení celkem přesné pro účely medicínské, nemůžete po tom chtít přesnost stolního multimetru, tady je 5% v pohodě.
Princip je: tuk nevodí, tekutina a svaly dobře, membrány buněk jsou "kondenzátory", dle frekvence a různých empirických vzorců se dojde k váze tuku v těle, ostatní se dopočítá z váhy a výšky.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6169 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá listopad 30 2012, 20:46 Předmět:
...ale tenhle model je jako jeden z mála jednobodový a tak by měla mít zaručenou reprodukovatelnost údaje...
Nevěřím, že je jednobodová. Ten prostřední sloupek je tam z designérských důvodů, aby to co nejmíň vypadalo jako poctivá váha. Tenzometry budou nakonec nejspíš u těch 4 nohou.
Já mám doma plechovou (Made in UK), která si na nic nehraje, a ať si na ni stoupnu jak chci, ukazuje furt to samé (rozlišení 0,2 kg). Používám ji hlavně na vážení zavazadel do letadla
Zaslal: so prosinec 01 2012, 1:45 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Kdo nevěří, ať tam běží Už je doma, je skutečně jednobodová, žádné 4 tensometry u nohou, nohy jsou jen kovové profily s gumovými nožkami. Tensometry tam nikde nejsou, musí se skutečně zatížit sklo. Tlak na samotný podstavec nic nevyvolá. Sklo je dimenzováno na 300 kg, maximální provozní hmotnost je však 150 kg. Stoupat se může kam chce a jak chce, pořád to ukazuje stejně (na 50 g). Uvidíme jak v provozu, budou se na tom vážit 3 ženské. Na obrázku to nevynikne, ale je to pěkný design. A je to solidně uděláno, hmotnost samotné váhy odhaduji tak 8kg, chromovaná ocel a sklo, žádný plast kromě displaye. Určitě solidnější, než plastovo-plechové konstrukce za pár stovek, které se pod vahou kroutí.
Strana 3 z 4
