Schéma zapojení autoradia chrysler P.T. Cruiser
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 10:58    Předmět: Schéma zapojení autoradia chrysler P.T. Cruiser Citovat
Chlapi nevíte kde se dopátrat zapojení pro toto autoradio ?Potřebuji vědět aspo který výrobce je vyráběl čili od koho je chrysler objednával ,chci tam použít CD měnič a namontovat el. vysouvací anténu takže potřebuji vědět zda je autoradio např. také vybavené spínacím napětím 12 V které spouští po zapnutí radia vysuvnou anténu,původně tam totiž byla anténa ruční vysouvací jelikož se jedná o retro vůz.Děkuji za pochopení a případné rady či odkazy.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 12:37    Předmět: Citovat
salora
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 13:52    Předmět: Citovat
Děkuji za linky akorát ten poslední není určen pro P.T. čko cruiser ale jinak docela pěkný fičák s těmi modely kolik inovačních typů se vyrábělo,,nevíš náhodou kde to pro chryssler vyráběl ,žeby alpine ???
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 15:09    Předmět: Citovat
Podíval bych se do rádia, někde vevnitř by se výrobce mohl pochlubit svým logem.
Michal
salora
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 15:20    Předmět: Citovat
Nj tak tak daleko nejsem abych to měl venku z auta chtěl jsem si spíše zmapovat situaci jestli má cenu kupovat e. vysouvací anténu ovšem pokud tam nebude vyveden kablík 12 V pro ext. anténu na motor tak bych zůstal u klasiky ve voze toti byla původně jen taková ta obyčejná teleskopická na ruční vysunutí.
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 15:49    Předmět: Citovat
Pokud tam výstup na anténu nebude, tak postačí dobastlit dovnitř rádia tranzistor spínaný při zapnutí rádia na kousek univerzálu a je hotovo. Největší potíž je to z rádia pak nějak elegantně vyvést ven.
Michal
salora
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 16:29    Předmět: Citovat
nj ale ta anténa se musí zase po vypnutí radia opět. stáhnout zpět do pouzdra tz.že tam zase musí po vypnutí lézt napětí .Vím že i tak by to šlo nějak pořešit ale nechce se mě v tom radiu hrabat ,někde člověk nehtě škrkne a je vymalováno,nejjhorší na tom je že jse se dozvěděl o tom že v těchto vozech byly používané i u roku v. 2002 dvě varianty ta jedna dokonce pro připojení měniče což bych vítal protože mi tu doma jeden ted leží ladem ale je od Blaupunktu čili zase nevím zda by to bylo kompatibilní pro toto /neznámé /radio.Ano pokud by tomu tak bylo musel by tam být nejspíše samostatný konektor pro měnič ale možná se mýlím a je to na integrovaném konekoru.
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 16:45    Předmět: Citovat
Anténa má sama napájení zvlášť, ten ovládací signál z rádia je jen při napětí anténu vysunout, bez napětí zasunout, používá se to i pro napájení externího anténního zesilovače, nebo pro zapínání přídavného audiozesilovače. Ten changer kompatibilní nejspíš nebude.
Michal
salora
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 16:53    Předmět: Citovat
jj rozumí ale ten charger nemusí ale může být kompatibilní např. já dosud u jiného auta používal cd měnič od Blaupunktu ale samotné autoradio na které jsem to měl připojené a fungovalo bylo od Grundigu spíše si myslím že bude možná problém s propojovacím kabelem tam by mohl být zakopaný pes
