Dostal jsem se k pájce Sn60Cu40 (opravdu Cu, NE Pb) o průměru 0,5mm, v práci ji likvidovali s odůvodněním, že neodpovídá ROHS.
Mám 3 dotazy:
1. Opravdu pájka s cínem a mědí neodpovídá ROHS?
2. Pro jaký účel je tato pájka nejvhodnější? Googlení moc nepomáhá, o Sn60Cu40 nenajde skoro nic, jen pár odkazů na čínské e-shopy.
3. Jaká je tak akorát teplota pro pájení touto pájkou?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32819 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 30 2012, 13:30 Předmět:
Sn60Cu40 je cínovej bronz, tím snad ani nejde elektrotechnicky pájet - teplota tavení musí být někde v oblasti tvrdých pájek... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá listopad 30 2012, 14:38 Předmět:
Ta slitina nemá žádný smysl, buď je to třeba Sn60Pb38Cu2, nebo Sn60Pb40 nebo nesmysl. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá listopad 30 2012, 15:05 Předmět:
Asi to bylo bezpečnější kvůli kontrole, jak nevidí Pb, jdou dál. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Teď ještě jestli evropské unijní krysy na takovéhle přehmaty a uvádění v omyl vystartujou, až sem někdo tu neměděnou měď doveze. Serou se do pomazánkovýho másla, do guláše, svépomocných instalací kolektorů, tak jestli zkontrolujou i tohle.
Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 357 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: pá listopad 30 2012, 17:32 Předmět:
Tušil jsem reakce typu, že je to nesmysl nebo vtip, také mě to složení přijde "zajímavé", takže přikládám foto jako důkaz. Tu pájku opravdu reálně mám, a znovu prosím zdali někdo ví odpovědi na mé otázky? Díky.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18465 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 30 2012, 17:43 Předmět:
Sn60Cu40 podle souseda ingchemika nemuze mit stribrnou barvu. Pokud mas stelovatelnou teplotu pajky, nastav ji aby ti akorat tavila Sn60Pb40 (jestli teda kousek mas) a porovnej to s tou "medi". Na 99% bude teplota stejna, takze mas nejspis Sn60Pb40. Nekdo se prepsal a nebo habadura na predpisy.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá listopad 30 2012, 17:46 Předmět:
Bylo by dobré zkusit změřit teplotu tání, možná změřit změřit hustotu (poměr váha/ objem) a popátrat v tabulkách, ale stejně to spíš vypadá na tu tiskovou chybu - u výrobce se o žádné mědi nezmiňují .
Stejně si moc nedovedu představit vzhled plošňáků po "pájení" skoro z půle měděným drátem...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá listopad 30 2012, 17:48 Předmět:
Minimálne v dvoch odpovediach bolo napísané, že ak je to skutočne to, čo je na pájke napísané, tak bod topenia/tavenia je vysoko nad možnosti pájkovačky.
Na to by si mal reagovať:
-alebo sa to pájkovačkou roztopiť dá - potom nesúhlasí nápis
-alebo to pájkovačkou roztopiť nejde - a tvoje dotazy nemajú opodstatnenie.
Alebo sa mýlim?? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
