Kódový zámek s nastavitelným kódem
psajtikus
Založen: Nov 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 22:13    Předmět: Kódový zámek s nastavitelným kódem Citovat
Dobrý den
Dělám výrobek Kódový zámek s nastavitelným kódem a potřebuji udělat blokové schéma, jenže si s tím nevím rady. Budete někdo tak ochotný a pomůžete mi s tím prosím? Potřebuji to jak jen rychle to půjde. Přikládám schéma ke stažení:
http://leteckaposta.cz/131724394
Děkuju mnohokrát
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 0:04    Předmět: Citovat
Mezi C4 a C5 ti chybí uzel na zem. Procesor a paměť nemají spojení napájení na zem- vývod 4 použité paměti má být spojen s PAD2.
Uprav schéma a pak sem dej zazipovaný soubor .sch, třeba někdo pomůže. Ale raději zkus sám vytvořit požadované blokové schéma, případne i board. Předpokládám že se jedná o nějakou práci do školy? Potom si víc pomůžeš tím, že k tomu doložíš odkaz na diskuzi, kde tě někdo upozorní na chyby ve vlastním projektu než když budeš cizí práci vydávat za svoji.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 23:47    Předmět: Citovat
To mi jako chceš říct, že nejsi schopnej nakreslit blokový schéma, typu:
zdroj, řídící systém (případně displej), klávesnice, zámek? Případně ten "řídící systém" trochu rozdělit...
Jestli nejsi, tak sice nevim, do jaký je to školy, ale nemáš tam co dělat Confused
