Rádiové dálkové ovládání
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 23:58    Předmět: Citovat
Ja si to myslel a dokazal by nekdo predelat teda ten program? bohuzel zdrojovy neni k dispozici autor dal pouze hex ktery je na nic na upravu ze.
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 0:07    Předmět: Citovat
Ale veď 12C508 nie je problém kúpiť.Stojí okolo 1€,a v obchodoch ho bežne dostať.Ale skúsil by som to aj s 12F508,sú kompatibilné,a mnoho programov napísaných pre 12C508 funguje aj na Fkovej rade.Fková rada sa ale dá viac X preprogramovať,a C sa dá naprogramovať len 1X.Netreba si to komplikovať vymýšľaním programu na iný typ picka,pokiaľ sa to odladí,tak to chvíľu trvá,a stojí to čas,a čas sú peniaze.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 1:17    Předmět: Citovat
Aha tak tu stim F by mely skladem ted jestli me ji dokaze nahrat tento jednoduchy programator co mam udelany. http://netcode.cz/articles/cheap-jdm-pic-programmer.aspx
cigarkow201
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 1:37    Předmět: Citovat
Simil napsal(a):
No je me jasne ze by stim bylo asi dost prace i bych za to nejakou korunu dal klidne a kdyz by se to predelalo tak bych bral aby to pracovalo na 1 zmacknuti ON druhe zmacknuti OFF ze bych nemusel davat ty klopne obvody.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 11:37    Předmět: Citovat
Tak jsem dnes sehnal pic 12F508 zkusil nahrad do nich program na PC s win7 bezproblemu s XP to neslo a sestrojit to ovladani a funguje to celkem dobre jeste tam teda dodelam nejaky ty klopne obvody aby me to jednim stiskem zaplo a druhym vyplo. jinak jeste jednou dik vsem co me tu neco poradily.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 11:54    Předmět: Citovat
Jinak jeste k radiovemu vysilaci mam v aute alarm a prestal me fungovat jeden ovladac jablotron baterka dobra i ledka sviti kdyz se zmackne tlacitko ale ovladac ani nejde sparovat s jednotkou prijimace jako kdyz nevysila nebo tak neco. da se nejak zjistit jestli ten ovladac vysila signal a jesstli je spravny? melo by to behat 433.92 MHz podle toho co jsem nasel u vyrobce.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 21:55    Předmět: Citovat
Zdravim dalkove ovladani me teda funguje bez problemu a chtel bych si udelat dajsi ovladani na dalsi ovladac a prijimac a pocitam teda ze bude potreba neco zmenit v programech pro procesory aby druhy ovladac co si chci udelat aby neovladal i prijimac prvni. Nevedel by nekdo co zmenit v TX a RX programech? je to teda pouze v Hex. http://pandatron.cz/elektronika2/rad_do.zip Vedel by nekdo poradit co a jak to upravit? dekuji za pomoc predem.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 21:41    Předmět: Citovat
Tak po stopadesátý: v HEXu ti asi nikdo nepomůže.
Napadá mně jediný řešení: pokud u toho prvního RX+TX používáš ty první dva kanály, tak u toho druhýho použít jiný dva... akorát to pak už o víc než jeden nerozšíříš Laughing
