Měnič pro "úspornou žárovku"
Exxon
Založen: Apr 21, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 19:43    Předmět: Měnič pro "úspornou žárovku" Citovat
Zdravim všechny. Potřeboval bych nějakej spínanej zdroj s co největší účinností pro napájení tzv. úspornejch žárovek do řekněme 15W z 12V. Něco jako DC/DC měnič 12Vss\300Vss. Dík moc za všechny nápady :)
SEL
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 21:19    Předmět: Citovat
Pokud tě zajímá účinnost, tak spíš udělej měnič přímo pro trubici. Pokud použiješ měnič a za něj dáš úspornou žárovku, tak máš dva měniče za sebou a tím horší účinnost.
Exxon
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 22:23    Předmět: Citovat
Ano to máte pravdu. Také sem nad tím přemýšlel ale nakonec sem se smířil s tím že účinnost trochu klesne ale mám dojem že měnič v zářivce na tom nebude špatně. Pokud se mýlím tak mě opravte Very Happy Našel sem na netu IO MC34063 myslim si že by se dal využít co na to říkáte? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 22:44    Předmět: Citovat
Takovej měnič už vyšel v jednom čísle A-radia. Tuším, že byl využit IO TL494..
SEL
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 22:45    Předmět: Citovat
S tímto obvodem nemám žádné zkušenosti. Pro měnič na 300V bych doporučíl nějaký dvojčinný např. TL494 nebo SG3525 (určen pro buzení FETů).
Exxon
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 23:23    Předmět: Citovat
TO Artaban001: Nevzpoměl by ste si trošku přesněji v jakém Smile něco sem prošel ale našel sem jen samé měniče s 555 a obyč trafem tzn. hodně mizernou účinností.
TO SEL: Skvělý postřeh TL 494 by se mi líbil. Akorát bych potřeboval nějak nakopnout Smile dělal sem s ním měnič tak max do 50V a nejsem si jist že by toto zapojení běhalo až do 300V Confused
SEL
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 23:41    Předmět: Citovat
Měnič je popsaný v PE 6/2006. Název článku Menič - záložný zdroj 12 V/230 V, 100 až 200 W.
SEL
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 23:48    Předmět: Citovat
Omlouvám se. Měnič je popsaný v PE 6/2002.
Exxon
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 23:52    Předmět: Citovat
Very Happy nevadí pro mě lépe mam amara jen do roku 2005 Very Happy a díky za ochotu mrknu na to schéma
Exxon
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 0:10    Předmět: Citovat
toto je ale schéma klasického měniče 12V ss ->> 220V st pro buzení zářivky zbytečně složité dalo by se to řešit pár součástkami nebo 555 ale přesně tomuto typu zapojení sem se chtěl vyhnout kvůli velkým strátám na transformátoru. Proto sem si představoval měnič DC-DC pracující tak na 30Khz kvuli lepší účnnosti. Neni to žádná vybíravost prostě si nemohu dovolit polovinu energie z baterie vyzářit do okolí Confused
SEL
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 0:31    Předmět: Citovat
Použij pouze tu část s SG3525. Trafo je ferit. http://sel.wz.cz/111/menic.gif
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 13:43    Předmět: Citovat
Schéma měniče pro kompaktní zářivku je tady v Upload centru..
Exxon
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 12:20    Předmět: Citovat
díky za rady a nápady Smile moc ste mi pomohly s těma schématama teď už něco dohromady spíchnu Laughing tady v uploadu jsem opravdu našel ještě jeden měnič je z amara 6/1999 takže to proštuduju a rozhodnu se co a jak. a ještě jednou všem děkuju Razz
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:23    Předmět: Citovat
Přesunuto
