Zaslal: so prosinec 01 2012, 9:30 Předmět: Hledám zapojení pro LED
Ahoj, před pár lety jsem na internetu na razil na zapojení LEDky, která měla "svítit téměř na věky" nicméně odkaz jsem ztratil a teď ho znovu hledám.
Šlo o zapojení myslím jednoho tranzistoru a jednoho IO, jedné baterie - buřta, kondenzátoru a všechno bylo napájené ve vrabčím hnízdě vedle baterie. V článku bylo také zmiňováno, ať si koupí člověk dražší baterii aby nevytekla.
Princip byl takový, že se nabíjel kondenzátor a baterie se téměř nevybíjela, pokud jsem to tehdy dobře chápal.
Nemáte někdo ponětí kde jak to provést, nebo jestli nemáte původní zapojení?
Myslím, že tady je to taková cetrála kde by si to mohl někdo pamatovat.
Díky. T.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6190 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so prosinec 01 2012, 18:46 Předmět:
Myslel jsem koncový geograficky, ne elektricky.
V okamžiku největšího proudového šťouchu to tahá ten poslední (koncový ) do +, zatímco ten prostřední do -. Proto bych dal ta 3 hradla do posledního.
74AC14 mají symetrické výstupy, umí dát stejný proud v H i v L. A protože ten prostřední stupeň musí na výstupu udržet správnou log. hodnotu i při max. zatížení, aby správně fungoval ten třetí stupeň, je lepší mít ty tři hradla uprostřed.
Zaslal: so prosinec 01 2012, 19:17 Předmět:
Andrea napsal(a):
Omyl. Horní konec výstupního budiče má při proudu 24 mA úbytek 0,64 V zatímco dolní 0,36 V. Tomu já symetrický výstup neříkám.
Ale je možné, že by ta 2 hradla nemusela vytáhnout ten odpor 2k2 do dostatečně jisté log. 1. V takovém případě bych ale spíš ten odpor trochu zvětšil na 3k3.
Takže za 3 hradly na konci si nadále stojím
