TV Pluto 4159
favof
Založen: Dec 01, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 15:21    Předmět: TV Pluto 4159 Citovat
Zdravim vsetkych
Mam problem s TV Pluto 4159 mam vo zvuku meniacisa chrapot aj pri uplnom stiahnuti hlasu, Nie je to brum ako pri zlej filtracii elity som meral
Chvilku to prestane a potom znova
Stretol sa stym niekto?
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 15:26    Předmět: Citovat
Potenciometer zvuku (vyšky, basy ak ma ) su v poriadku ?
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 16:34    Předmět: Citovat
Závadu může způsobovat špatný kontakt na konektoru Z4, konektoru ext. reproduktoru nebo konektoru modulu Z. Ale nelze vyloučit ani závadu některých součástek v modulu. Zvláště kondenzátory (i keramické) tohle mohou způsobovat, např. C5, C7, C8.
favof
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 18:24    Předmět: Citovat
Kondiky som vymenil ale nepomohlo, konektory vporiadku, on oto aj hodinu ide bez problemov a potom zacne rachotit
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 18:41    Předmět: Citovat
Musíš tedy určit, kde rušení vzniká. Např. když zkratuješ vstup MBA810 (pin 8 ) s GND a rušení zmizí, je zdrojem závady obvod s A220D. V opačném případě je závada v obvodu MBA810. Wink
favof
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 13:08    Předmět: Citovat
Takze koncak to nieje,je to niekde pred nim, vymenil som vsetky kondiky a nepomohlo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 14:07    Předmět: Citovat
Musím svůj předchozí příspěvek opravit. Zkratovat vstupní signál je možné jen "střídavě", t.j. buď kondenzátorem s dostatečnou kapacitou mezi pinem 8 a GND. Druhou možností je odpojit kondenzátor C8. Wink
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 20:03    Předmět: Citovat
Tie poťáky si preveril? Ďalej studiny (ale to hádam vieš), spomenuté konektory - i osadenie modulov.
favof
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 7:01    Předmět: Citovat
Mna hlavne trapi a nechapem to ze v jeden den mi odisli dva tieto TV a stouto rovnakou chybou - bosoractvo?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 8:39    Předmět: Citovat
Kontroloval jsi napájecí napětí na A220D ? A jestli se při 'chrapotu' neměmí napětí na vývodu 5 ?
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 9:48    Předmět: Citovat
Taketo rady mi mripominaju strelbu od pasa a na slepo.
favof napsal(a):
... v jeden den mi odisli dva tieto TV a stouto rovnakou chybou - bosoractvo?
Mozno je to uz vo vysielani? Smile
favof - uvazuj, ktore suciastky sa takto mozu spravat? (A stara Tesla je tym znama.)
