Analogový měřidlo se stupnicí 0-15kV
kolco
Založen: Apr 05, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 15:27    Předmět: Analogový měřidlo se stupnicí 0-15kV Citovat
Zdravím Vás, můžete mi prosím poradit, mám jeden takový malý problém se kterým si nevím rady. Postavil jsem si Teslův transformátor, SGTC. Takový větší teslův transformátor s jiskřištěm. Postup tesláku nebudu psát, ale jde mi o to že mám takový obslužný pult kde mám nějaké spínací prvky, a analogové měřidla Metra Blansko, každý asi zná a ví jaké myslím. Mám i jeden který má stupnici 0-15 kV to je jasné prostě měří do 15 kilovolt. Taky je mi jasné že ho nemůžu připojit přímo na moje NST trafa. NST trafa měniče k rozsvícení neonových trubic, jedno toto trafo má 4kV. mám jich 6ks v zapojeni serioparalelním, a zapojeny jsou tak že si je můžu libovolně zapínat a tím určit napětí, nebo proud jaký potřebuji z traf dostat. Před tím vším mám zapojené 2 variaky- autotrafka kterými si zase opět reguluji napětí a proud do již zmíněných VN traf (NST). Otázka je taková, chtěl bych zapojit analogový měřák 0-15kV abych věděl jaké napětí si pouštím už do jiskřiště. To samé budu muset vyřešít i s ampérmetrem, ten však zapojím přes proudový transformátor. Ale jak na kilovoltmetr ??? to opravdu nevím. Prosím o radu. Díky
 Soubor:  2836891706.jpg
 Velikost:  170.64 kB
 Staženo:  83 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 16:17    Předmět: Citovat
Sežeň si odpovídající měřící trafo. Z primárky 22kV by mohlo vyhovovat.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 16:31    Předmět: Citovat
Nevím, jestli správně chápu, no co se ptáš. Ale snad se ptáš na výpočet předřadníku. Pokud bys to chtěl vědecky s výpočty, hledej termín"předřadník k voltmetru".
Jinak se jedná o patřičně veliký odpor (to je ten "oddělený předřadník", jak máš napsáno na měřáku), který se zapojí do série s tvým panelovým měřidlem tak, že napětí se rozdělí na předřadný odpor a na měřidlo. Pro měřené napětí 15kV bude na měřidle např. 10V(čtu to na stupnci) a na předřadníku 15kV-10V=14990V.
Odpor předřadníku se vypočítá jako podíl napětí převodníku a proudu měřidla při plné výchylce.
Např. pro proud měřidla 100uA bude Rp=150 MOhmů.
Obvod voltmetru si vezme z měřeného obvodu při 15kV výkon 1,5W. Takže zdroj napětí musí být dost tvrdý, jinak napětí klesne pouhým připojením voltmetru.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 18:20    Předmět: Citovat
Ten Teslův transformátor je něco jako sériový laděný obvod, snad na desítky kilohertz, takže tu nepomůže pouhý stejnosměrný voltmetr ani měřicí trafo na 50 Hz. Možná by pomohl kapacitní dělič a potom nějaký špičkový detektor. V děliči třeba do série 10 ks kondíků po 100 pF/2 kV, a zakončit napříč kapacitou 10 nF. Z 15 kV vyleze 15 V, a s těmi už to bude snažší.
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 19:26    Předmět: Citovat
Danykův VN metr
psychosalam
Zablokován
Založen: Apr 03, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 10:39    Předmět: Citovat
vn děliče umíme udělat lépe než danyk Very Happy
Parametry:
U max 30 kV DC
Tolerance 1% / 0.25%
TKK 100ppm / 50 ppm
Pokud by ti nestačilo 30 kV, je možno vn odpory řadit do série nebo udělat dělič pro vyšší napětí.
vn odpor
 Soubor:  1107-1.jpg
 Velikost:  52.48 kB
 Staženo:  69 krát
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 11:17    Předmět: Citovat
Jaká je cena uvedeného odporového děliče? Je k tomu nějaký datasheet?
kolco
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 14:50    Předmět: Citovat
Super všem díky za odpovědi. Zajímal by mě ten VN odporový dělič. prosím cenu toho děliče? elektrikarous@seznam.cz
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 19:29    Předmět: Citovat
Co tak si sehnat radši pořádný přístroj ?
http://www.elexbrno.cz/detail.php?proId=683&secId=239
