myslis ze trafo? mne uz tiez neostava vela moznosti, inak na oko je ako nove lebo je do neho vidiet-kazdy jeden zavit.
Delam notebooky a vetsinou je slaba vybojka a je namahavejsi ji zapalit. Namaha to trafo ktere se zahriva a poskodi se izolace. Pak po zapnuti problikne a zazehne si oblouk uvnitr trafa.. Premotat jsem jeste ani nepremyslel. Kdyz tak dopasuj z neceho jineho. Prizpusobit pujde urcite. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so prosinec 30 2006, 21:02 Předmět: Invertor
Ivertor je součást panelu. Pokud je problém s podsvícením, je to vždy výbojkami nebo invertorem. V záruce se mění celý panel nebo je oprava neretabilní. Dneska je to akorát do záruky pak vyhodit
Zaslal: so prosinec 30 2006, 23:01 Předmět: Re: Invertor
kozoka napsal(a):
To mi pripomina HP ti maji taky jen dva dily na notebooky. Maji telo a LCD. takze kdyz odejde invertor tak oficialne cele Lcd i s plasty a panty _________________ Internet - metla lidstva
