Hledám zapojení pro LED
majmo
Založen: Mar 05, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 9:30    Předmět: Hledám zapojení pro LED Citovat
Ahoj, před pár lety jsem na internetu na razil na zapojení LEDky, která měla "svítit téměř na věky" nicméně odkaz jsem ztratil a teď ho znovu hledám.
Šlo o zapojení myslím jednoho tranzistoru a jednoho IO, jedné baterie - buřta, kondenzátoru a všechno bylo napájené ve vrabčím hnízdě vedle baterie. V článku bylo také zmiňováno, ať si koupí člověk dražší baterii aby nevytekla.
Princip byl takový, že se nabíjel kondenzátor a baterie se téměř nevybíjela, pokud jsem to tehdy dobře chápal.
Nemáte někdo ponětí kde jak to provést, nebo jestli nemáte původní zapojení? Smile
Myslím, že tady je to taková cetrála kde by si to mohl někdo pamatovat.
Díky. T.
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 9:35    Předmět: Citovat
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 10:10    Předmět: Citovat
Jenom pozor na napětí LEDky - s červenými to bliká, s modrými už ne.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 14:13    Předmět: Citovat
Dobrý kandidát na připojení k solárnímu článku (i když kdo ve dne potřebuje blikat, že).
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 15:02    Předmět: Citovat
Tohle je také s jedním IO:
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 18:38    Předmět: Citovat
Pěkné, ale ten integráč je 2x větší a kromě LED je tam 7x víc pasivních součástek.
A taky mi není zřejmé, proč v tom prostředním stupni jsou 3 hradla a v koncovém jen 2. Já bych to prohodil.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 18:42    Předmět: Citovat
Koncové jsou oba stupně.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 18:46    Předmět: Citovat
Myslel jsem koncový geograficky, ne elektricky.
V okamžiku největšího proudového šťouchu to tahá ten poslední (koncový Smile ) do +, zatímco ten prostřední do -. Proto bych dal ta 3 hradla do posledního.
Andrea
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 18:54    Předmět: Citovat
74AC14 mají symetrické výstupy, umí dát stejný proud v H i v L. A protože ten prostřední stupeň musí na výstupu udržet správnou log. hodnotu i při max. zatížení, aby správně fungoval ten třetí stupeň, je lepší mít ty tři hradla uprostřed. Smile
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 19:17    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Omyl. Horní konec výstupního budiče má při proudu 24 mA úbytek 0,64 V zatímco dolní 0,36 V. Tomu já symetrický výstup neříkám.
Ale je možné, že by ta 2 hradla nemusela vytáhnout ten odpor 2k2 do dostatečně jisté log. 1. V takovém případě bych ale spíš ten odpor trochu zvětšil na 3k3.
Takže za 3 hradly na konci si nadále stojím Laughing
Andrea
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 19:20    Předmět: Citovat
Nejde o tahání 2k2 do H, ale o udržení L při záblesku LED.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 19:25    Předmět: Citovat
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 19:28    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
To je úplně v pohodě - LED 20 mA, 2k2 1 mA, dohromady 21 mA a to by udrželo v L v pohodě i hradlo jediné - natož pak dvě. Tří fakt netřeba.
Andrea
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 19:32    Předmět: Citovat
Při 1,5V napájení? Tak jo, když to říkáš.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 19:47    Předmět: Citovat
Těžko říct, co to bude dělat doopravdy při 1,5 V. Třeba máš pravdu ty...
Já si snad zajdu v prndělí jednu 74AC14 koupit Laughing
