Zaslal: so prosinec 01 2012, 19:03 Předmět: Daewoo DMQ-2044, chassis C520, dlouhý start
Dobrý den,
rád bych si opravil tuto televizi, protože se nekonečně dlouho zapíná, asi 5 minut. Po nekonečném čekání se zapne obraz i zvuk najednou. V televizích se nevyznám, ale odhaduju že to bude nějaký elektrolit u zdroje. Poradí mi někdo nabitý zkušenostmi, který konkrétně vyměnit? Předem děkuji
Naposledy upravil rehak6co dne so prosinec 01 2012, 22:44, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so prosinec 01 2012, 19:56 Předmět:
Neodhaduj, přečti si pravidla a měř. Když vidím ten zdroj, tak na mě jde dávení..
Název vlákna byl upraven. Killroy _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
SD..jako sběrný dvůr? Je po mé prababičce pravda, ale obraz je pěknej. Být to baňkou byl by po zapnutí špatnej obraz ne?
K měření, předpokládám že se celou dobu čeká na nějakou špičku na kterou se kondenzátor nabijí, ale já nevim kolik a na kterém...
Nejsem pro Vaše fórum přínosem, ale odvézt tv do opravy umí každej...
No ale radu typu vyměň součástku XY nedostaneš jen tak bez ničeho. Musíš umět alespoň měřit obvodová napětí a na základě těchto informací lze dále postupovat.
V tvém případě musíš zjistit, v jakém stavu jsou napájecí napětí zdroje po zapnutí, jest-li pracují rozklady, žhaví obrazovka atd.
Jako první zkontroluj napětí pro KSŘ.
Tvůj další příspěvek nesmí začínat otázkou "co je to KSŘ?"
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6072 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so prosinec 01 2012, 21:10 Předmět:
Ja by som sa na začiatku zameral na elyty na primárnej strane zdroja. Keby zdroj štartoval, TV by mala aspoň zvuk.
Pomôžem, KSŘ - koncový stupeň riadku (řádku). Alebo RKS (riadkový koncový stupeň).
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: ne prosinec 02 2012, 10:27 Předmět:
ako už bolo spomenuté, zamerať sa na elyt. kondenzátory okolo toho STK a výkonových prvkov, sú zrejme najviac namáhané teplom a ked su ešte na 85°C tak už na tom nebudu najlepšie, zmerať ich na ESR, prípadne ich rovno vymeniť. hlavne malé kapacity su nachylné na vytváranie bordelu pri starte TV (10uF/47uF a podobne) bud zdroje začnú cyklovať alebo to štaruje neuveritelne dlho ako v tomto prípade.
ale môže to byť samozrejme aj zvýšenou záťažou zdroja iným obvodom TV ktorý má závadu a predlžuje štart TV.
ako už bolo spomenuté chcelo by to niečo aj pomerať.
Děkuji, obvod na měření ESR bych musel spájet, ale v pondělí koupím elektrolity a začnu rovnou měnit. Pokud by jste chtěli můžu Vám někde na tom zdroji naměřit napětí, třeba při tom startu něž naběhne, ale musel bych mít popsaný kde jako bylo výše ve schématu. Jinak vyměním ty dva co jsou na primáru, pokud nepomůže vyměním ty na sekundáru. V tomhle se přirovnám k automechanikovi kterej vymění půl auta než ho opraví...jednoduše proto že nezvládá diagnostiku...
