Daewoo DMQ-2044, chassis C520, dlouhý start
rehak6co
Založen: Dec 01, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 19:03    Předmět: Daewoo DMQ-2044, chassis C520, dlouhý start Citovat
Dobrý den,
rád bych si opravil tuto televizi, protože se nekonečně dlouho zapíná, asi 5 minut. Po nekonečném čekání se zapne obraz i zvuk najednou. V televizích se nevyznám, ale odhaduju že to bude nějaký elektrolit u zdroje. Poradí mi někdo nabitý zkušenostmi, který konkrétně vyměnit? Předem děkuji
Naposledy upravil rehak6co dne so prosinec 01 2012, 22:44, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 19:56    Předmět: Citovat
Neodhaduj, přečti si pravidla a měř. Když vidím ten zdroj, tak na mě jde dávení..
Název vlákna byl upraven. Killroy
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 20:10    Předmět: Citovat
Vrať ji zpátky na SD, máš tam slabou baňku.
rehak6co
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 20:29    Předmět: Citovat
SD..jako sběrný dvůr? Je po mé prababičce pravda, ale obraz je pěknej. Být to baňkou byl by po zapnutí špatnej obraz ne?
K měření, předpokládám že se celou dobu čeká na nějakou špičku na kterou se kondenzátor nabijí, ale já nevim kolik a na kterém...
Nejsem pro Vaše fórum přínosem, ale odvézt tv do opravy umí každej...
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 21:04    Předmět: Citovat
No ale radu typu vyměň součástku XY nedostaneš jen tak bez ničeho. Musíš umět alespoň měřit obvodová napětí a na základě těchto informací lze dále postupovat.
V tvém případě musíš zjistit, v jakém stavu jsou napájecí napětí zdroje po zapnutí, jest-li pracují rozklady, žhaví obrazovka atd.
Jako první zkontroluj napětí pro KSŘ.
Tvůj další příspěvek nesmí začínat otázkou "co je to KSŘ?" Wink
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 21:10    Předmět: Citovat
Ja by som sa na začiatku zameral na elyty na primárnej strane zdroja. Keby zdroj štartoval, TV by mala aspoň zvuk.
Pomôžem, KSŘ - koncový stupeň riadku (řádku). Alebo RKS (riadkový koncový stupeň).
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 21:33    Předmět: Citovat
Teda Duvsane, ty bys zasloužil... Wink
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 21:38    Předmět: Citovat
Pohľadaj to STR50103A a odmeraj na pine4 napätie počas toho "štartu".
Ten 470K odpor je pomocný štartovací. Ak je dobrý, môže blbnúť dióda 1N...
 Soubor:  Zdroj C50.JPG
 Velikost:  110.63 kB
 Staženo:  136 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 21:46    Předmět: Citovat
No ja by som isiel rovno po tych elytoch, okolo ktorych je plosak cierny od tepla...
rehak6co
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 21:59    Předmět: Citovat
OK, ale schéma nějak nesedí jako I801 mám STK73410II a pin č.4 je nezapojený...označení MAIN C520
Naposledy upravil rehak6co dne so prosinec 01 2012, 22:45, celkově upraveno 1 krát.
procesor
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 22:38    Předmět: Citovat
asi mám iný Daewoo chassis C50 ...tento
http://www.tvservice.org/node/79
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 10:27    Předmět: Citovat
ako už bolo spomenuté, zamerať sa na elyt. kondenzátory okolo toho STK a výkonových prvkov, sú zrejme najviac namáhané teplom a ked su ešte na 85°C tak už na tom nebudu najlepšie, zmerať ich na ESR, prípadne ich rovno vymeniť. hlavne malé kapacity su nachylné na vytváranie bordelu pri starte TV (10uF/47uF a podobne) bud zdroje začnú cyklovať alebo to štaruje neuveritelne dlho ako v tomto prípade.
ale môže to byť samozrejme aj zvýšenou záťažou zdroja iným obvodom TV ktorý má závadu a predlžuje štart TV.
ako už bolo spomenuté chcelo by to niečo aj pomerať.
rehak6co
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 11:35    Předmět: Citovat
Děkuji, obvod na měření ESR bych musel spájet, ale v pondělí koupím elektrolity a začnu rovnou měnit. Pokud by jste chtěli můžu Vám někde na tom zdroji naměřit napětí, třeba při tom startu něž naběhne, ale musel bych mít popsaný kde jako bylo výše ve schématu. Jinak vyměním ty dva co jsou na primáru, pokud nepomůže vyměním ty na sekundáru. V tomhle se přirovnám k automechanikovi kterej vymění půl auta než ho opraví...jednoduše proto že nezvládá diagnostiku... Confused
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 17:17    Předmět: Citovat
Nám napětí měřit nemusíš! Laughing Potřebujeme to my nebo Ty?! Jeden automechanik tady už byl.... tedy ten se k tomu aspoň přiznal. Víc nebudu komentovat.
