Takze,prve poznatky z funkcie UPS.Zatazena 8oWattmi bezi okolo 5 hodin,potom je uz horuce trafo,takze tam treba dat ventilator.Vypina pri 21V,takze dost vycucne baterky.Nabija 0.5A a to by bolo nadlho.Ale tie 150ky vydrzia pohanat kotol aj 2 dni,kym ich vybije,takze by to mohlo stihat dobijat.Ale som sa rozhodol,ze toto pustim kamosovi a vezmem mu moj menic.S nim sa mi to viac pacilo,lebo ked kotol bezal na siet,tak jedina suciastka pod prudom bol stykac.Tato UPS musi byt stale v sieti,takze je viac namahana a neda sa sama spustit,pokial nie je na chvilu pripnuta k sieti.Inak,fachci to paradne a aj sinus ma fajny.
No,zatial taha kotol plus cerpadlo stvrty den.Poznatky.Sinus ma ako vysity,pri prepnuti na baterky to ani nepoznat.2 baterky 20Ah vydrzia asi 2 hodiny,potom sa to vypne.Potom baterky nabija asi 20 hodin na 28V.Takze tie 150ky to asi nenabije.Mam este otazku.Moze to byt pripojene k sieti nonstop?Ked to ide na siet,trafo ma okolo 35-40C,pri prevadzke na baterky sa znatelne hreje,asi na 60C,dlhsie som sa bal ho nechat v chode na baterky.
Myslite,ze toma nejaky priblizny sinus,ked su tam toroidne trafa?Je to na 3 akumulatory,tie co su v nej su mrtve,vydrzia par minut.Ma cenu podla vas sa s tym zapodievat,alebo mu mam nechat ten moj Smart?Tiez by to tahalo ventilator a cerpadlo na kotli,ale ked by tobolo napajane 3mi baterkami,mohli by byt mensie.
Vdaka,mohol by si napisat nieco blizsie?Mylia ma tam tie male toroidy a to,ze ventilator bezi stale,aj ked to ide na ten bypas.Zisiel by sa aj nejaky navod.
Jenda_KL: bypass znají právě jen online UPSky. O obyčejnejch je to skoro v bypassu vlastně pořád
Online znamená, že se napětí na vstupu usměrní a pak zase rozstřídá na 230V. Ostatní offline a line-interactive prostě jen přepojí přes relátko výstup buď přímo ze vstupu nebo z měniče z baterk při výpadku (a line-interactive má ještě trafo, který může regulovat podpětí a přepětí přepínáním odboček)
Ten bypass je jen nouzovej stav do kterýho by se to nemělo NIKDY za normálního provozu dostat - jde o to, že se přímo připojí vstup na výstup. Je to určený pro případ poruchy UPS (při selhání elektroniky je lepší když UPS nebude zálohovat než když odpojí napájení) popř při přetžení - zase lepší když se to nebude zálohovat než když to zátěž odpojí. Moje UPSka to dělá ještě při zapnutí že nejdřív připojí zátěž přes bypass, pak nabije kondenzátory, spustí invertor a až je korektní napětí na výstupu tak to přepojí.
U online UPS bohužel jede ventilátor pořád, jelikož se celej výkon musí usměrnit a zase rozstřídat a tak to hodně topí a je potřeba chladit.
Na nějaký čerpadlo mi to přijde i škoda použít (+ nebude mít asi žádnou super účinnost), ale tak když ju už máš...
Vdaka za vysvetlenie,zas som volaco mudrejsi.Tato sa tiez spusti v tom bypase a potom sa prepne na inverter.Kolega to ma zadarmo,tak neriesi ci to je skoda,alebo nie,hlavne ze to rozbehne cerpadlo .Ventilator ho netrapi,lebo aj tak bezi ventilator v kotli a ja som spokojny,lebo si zas vezmem moju UPSku,ktora ziadny ventilator nema.Ale ho potrebuje,lebo trafo sa dost hreje,ked ide na baterky.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1342 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 31 2012, 15:28 Předmět:
Velikost traf tady neni nijak urcujici, to zalezi na pracovni frekvenci, kazdopadne tohle je spinany nekde vejs nez 50Hz, takze trafa muzou byt mala. Dulezity je spis chlazeni polovodicu. Tohle myslim vypada docela slusne a AEG je snad lepsi znacka, takze v pohode...
Ked sa pripoji na siet,tak sa da sama do bypasu,na invertorsa musi prepnut stisnutim laveho tlacitka.Dalsim stisnutim zacnu dookola blikat tie ledky,akoby striedalo bypas,invertor a baterie stale dookola.Ma to 700W a vstupne napetie 140-280V.Ked sme to pripli na cerntralu a na tej nechali kolisat napetie,tak na vystupe z UPS bolo stale 231-232V,takze to celkom fajne vyrovnava kolisanie.
Tak sme zistili,ze na zalohovanie kurenia sa viac hodi ta APC,ako AEG.AEG bezi stale ventilator a po case je to neprijemne.APC pri pripojeni na siet vlastne nebezi a tak sa ani nehreje.Hriat sa zacne az pri prepojeni na baterky.Tak sme tam dali ventilator a prud prenho berieme z plosaka tam,kde sa objavi 24V pri vypadku siete.Tak ventilator huci len pri vypadku.Potreboval by som vediet,ci to moze byt zapojene v sieti stale,aj ked sa neodobera ziadny vykon.Dakujem.
Strana 4 z 5
