Zaslal: po listopad 19 2012, 8:53 Předmět: Prodlužovák s vypínačem pro každou zásuvku, nejlépe šestipes
Byl jsem dotázán jestli se dá nekde koupit prodlužovák, nejlépe šestipes takový aby bylo možné vypnout každou zásuvku zvlášť. Jde o laika , čili výroba nepřichází v úvahu. Tak pokud někdo víte...
děkuji
Pozor na to. Tyhle šunky nevypínají tím jednopólem fázi, ale nulu. Číňan v tom nevidí rozdíl a už se o tom i někde psalo. Ten samý problém je i u těchto dvojitých. ČOI to má v merku. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: po listopad 19 2012, 17:29 Předmět:
Vypínat by se měly oba vodiče. Pokud jde o odpojení. K vypnutí funkce není u těchto bižuteríí dúležité jestli se vypne ten či onen vodič. Jedná se totiž o díly pohyblivého přívodu!
U pohyblivého přívodu se nerozlišuje fáze a střední vodič. Oba vodiče jsou považovány za krajní. Mnoho lidí si neuvědomuje rozdíl mezi pevnou instalací a pohyblivými vodiči. U součástí pohyblivých přívodů se nedá spolehnout že bude fáze vždy vpravo. Na to také pamatoval autor normy.
Proto je iluzorní věřit že jednopólový vypínač vypíná zrovna nulu nebo právě fázi. To není u pohyblivých přívodů zaručeno.
Pravidlo že fáze je nalevo platí jen pro zásuvky pevné instalace. Že se na rúzných úřadech vykytují diletanti kteří neznají podrobně normy není dnes nijak udivující. Z celého souboru norem znají jedno pro ně snadno pochopitelné pravidlo a tak ho aplikují na vše bez hlubších znalostí.
Víra že je fáze na prodlužováku určitě nalevo může být ovšem pro tyto neználky dost nebezpečná. (a pro ostatní zase dost drahá) _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Apr 03, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: v domě na Dobytčím trhu v Praze
Zaslal: ne prosinec 02 2012, 12:26 Předmět:
anglický prodlužováky to mají standardně, dokonce také velmi často single zásuvky na zdi v anglii mají každá vlastní vypínač. Podobně zástrčky mají v sobě pojistku. Potíž je v tom, že nepasují do českých prodlužovaček a české zástrčky nepasují do anglických prodlužovaček.
Nicméně, pokud by jsi chtěl anglické prodlužovačky a k nim přístrojové šňůry se zástrčkama, tak ti je mohu opatřit (sám jich používám několik).
