Sovětské hodiny elektronika 15M - předcházejí se!
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 0:23    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
CZJKP1:
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
nastav si frekv. 77,5kHz, bandwith CW wide. Je to DCF signál. Presnejší normál asi nenájdeš...
Mně se to teda líp poslouchá s užším pásmem, 90 nebo 150 Hz. Tohle je ale přesnější.
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 8:07    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Jak to vidí OK1HGA.??????
jak to vidím? . . .
Jirko, jsi tady od 26.11.2008, to je přesně čtyři roky a čtyři dny
a ty za tu dobu nemáš ani to nejzákladnější měření . . .
Co s tím chceš chlape vlastně dělat ?
Jirko tobě radit, to je lepší "házet perly sviním" !!!
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 8:46    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
fredis napsal(a):
Vždyť tady někdo chytrý tvrdil, že je to kondama ve zdroji, ne?! Rolling Eyes
Prvotní popis příznaků tomu nasvědčoval. To ty bys tam ty 25 let staré ruské ellyty nechal, jo? Vozeďbouch
No možná tě to překvapí, ale ruské elyty ve zdroji v oscilu z roku 1983 na tom byly líp, než nové z GESu co jsem tam koupil!! Nejen že po těch letech měly udanou kapacitu, ale byly ještě hodně do +. Byly to ty s upevněním na závit jako staré Tesly. Z nových asi 6 ks měl jen jeden udávanou kapacitu.
V hodinách pokud to byl C ve zdroji, tak buď nesvítily nebo blikaly. Měl jsem v ruce asi 6 kusů.
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 8:48    Předmět: Citovat
Joo , samý sněhulák . Laughing Dobré , rychlé výdělky .
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 10:18    Předmět: Citovat
Pokud je tam obvod K176IE18, tak bych měřil čítačem na pinu 11 - tam má být f 1024 Hz - viz obrázek Na oscilátoru měřit nemůžeš. Správná frekvence oscilátoru se nastaví kapacitním trimrem, případně přidaným malým kondenzátorem, pokud trimr nestačí.
A pozor - ty ruské CMOSy jsou hrozně choulostivé na statiku - nesmí se k nim s trafopájkou!!!, ani po vypnutí ze zásuvky. Stejně i měření - nejdřív připojit zemní přívod, dotknout se tam i rukou (srovnat potenciál) a pak teprve měřit.
Dvakrát se mi stalo, že při manipulaci přestaly správně fungovat - prošvihly se výstupy budiče displeje - zůstaly trvale svítit některé segmenty. Pak už se s tím nedá nic dělat, jen směr kontejner...
Naposledy upravil sis2 dne pá listopad 30 2012, 10:33, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 10:27    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
To srovnáváš nesrovnatelné. Není nic divného, že stařičké rozměrné ellyty jsou stále zdravé - neničily je velké impulsní proudy a rozměrné provedení umožňovalo dobré a trvanlivé utěsnění bez extra speciálních nároků na materiál. To ale už neplatí pro miniaturní ellyty do plošňáku.
To, že dnes koupené nové ellyty mají kapacitu na hranici nominálu nebo i níž, nevypovídá nic o jejich zdraví, ale jen o tom, že výrobce má perfektně zmáknutou technologii, dovolující mu pohybovat se na hraně.
P.S. ale dlužím ti omluvu - tvůj první příspěvek v tomhle vláknu byl OK.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 11:33    Předmět: Citovat
sis2 napsal(a):
Dakujem, po 11 rokoch si mi objasnil preco som podobne ruske hodiny znicil- este ako zacaitocnik som trafopajkou prepajkoval vsetky piny na DPS koli studenakom a hodiny dosluzili...
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 11:40    Předmět: Citovat
PabloX napsal(a):
kdyby jsi četl příspěvky od začátku vlákna, už bys to věděl . . .
tady jsem to popisoval !
a konečný stav pak býval . . .
sněhulák, sněhulák, dvojtečka, sněhulák, sněhulák . . . a popelnice !
PabloX
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 11:51    Předmět: Citovat
S kludom, prehliadol som tych par prispevkov Wink
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 17:30    Předmět: Citovat
Asi pred rokem jsem tyhle hodiny od nekoho dostal. Taky ctyri snehulaci a dvojtecka. Smile Kdysi jsem delal u salovyho EC1033, tak k nam rusaci servisaci tahali tyhle hodiny ve velkym a i obcas naky nahradni svaby i displeje. Tak jsem myslel, ze pomenim 176-ky a bude retro... Kdyz jsem to rozdelal, za displejem na plosaku livanec naky huspeniny a svab nikde zadnej. Shocked Takze popelnice. Sad
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 11:46    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 12:49    Předmět: Citovat
zavolej jim !
Strana 6 z 6
