Sháním schéma tohoto GSM ovládání
ecu
Založen: Sep 12, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 17:38    Předmět: Sháním schéma tohoto GSM ovládání Citovat
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 17:53    Předmět: Citovat
Schema bude jednoduchý, ale software asi neseženeš.
ecu
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 18:01    Předmět: Citovat
umi to nekdo vyrobit ?tohle co jsem nasel tam jeste musim dat nejakej starej telefon kterej musi byt porad v nabijecce jestli to dobre chapu
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 18:08    Předmět: Citovat
To samý za 350,- by ti nestačilo?
http://www.flajzar.cz/ostatni/univerzalni-dalkove-ovladani-gsm.htm
Levněji ti to nikdo nevyrobí.
ecu
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 18:14    Předmět: Citovat
o dekuji to chapu to nikdo nevyrobi chci to na ovladani bufiku v aute to by mohlo jit ne ja mam ve svem ovladani na dalku od centralu a tohle chci manzelce to bude pro ni lepsi jen mne trochu vadi ten stalese nabijejici mobil al zase baterku v aute to nevycuca a kdyz to neschari tak to neresim
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 18:31    Předmět: Citovat
Projdi si návod a schema (program neseženeš, takže musíš koupit stavebnici), jestli ti to bude vyhovovat. A hlavně to upozornění - ovládání může asi sepnout jakýkoliv mobil v jeho blízkosti. Na to pozor!
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 18:32    Předmět: Citovat
Schemu aj s návodom máš tu.Problém bude s programom pre pic. http://www.flajzar.cz/ostatni/univerzalni-dalkove-ovladani-gsm.htm Klikni si na: Ke sťažení-Návod ke stažení.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 19:44    Předmět: Citovat
Osobně bych použil trochu vymakanější zařízení- třeba Davida od Jablotronu: http://www.jabloshop.cz/gd-04-david-prenos-do-site-gsm?filter_name=david
Tím by bylo vyřešeno to, že by opravdu reagoval jen na telefon od uživatele, navíc by s jeho pomocí šla udlat i zpětná vazba, která by informovala o stavu zařízení v autě.
