LCD monitor Philips 150P4 BRILLANCE, nejde obraz
Velous
Založen: Mar 12, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 17:45    Předmět: LCD monitor Philips 150P4 BRILLANCE, nejde obraz Citovat
U LCD monitoru Philips 150P4 BRILLANCE mi nechce naskočit obraz,jen se rozsvítí zářivky a dál se neděje nic. OSD se zobrazuje ovládání jas,kontrast atd.funguje.Po vytažení kabelu se objeví no signál.Po otevření krytu a následném měření jsem našel jen napětí 12V
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 21:29    Předmět: Citovat
Nemáš tam aktivovanú funkciu Energy saving feature? Druhý PC si skúšal pripojiť ? A Power LED aká svieti ? Napetie 3,3V nechýba ? Vyzerá to že ti chýba signál nie Wink ?
No a máš neúplné informácie Rolling Eyes .Chýba čislo Power supply + inverter board , Main boardu poprípade wiring diagram. Ale to bude už na teba veľa
Laughing .
Velous
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 20:00    Předmět: Citovat
Signál nechybí zkoušel jsem jiným monitorem.3,3V tam musí být,protože ovládání menu funguje.Chybí napětí 5V
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 20:45    Předmět: Citovat
A odkial tych 5V ma byt? V typickom monitore ide zo zdroja prave 5V a (priblizne) 12V pre invertor. A 3,3V sa vyraba z 5V.
Velous
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 20:12    Předmět: Citovat
Proč mi to teda jen sepne lampy a video signál se neobjeví?Našel jsem nějaké schéma.Právě těchto 5V nemožu na té svorce naměřit.
 Soubor:  snap2.jpg
 Velikost:  151.69 kB
 Staženo:  125 krát
 Soubor:  snap1.jpg
 Velikost:  188.6 kB
 Staženo:  112 krát
 Soubor:  snap.jpg
 Velikost:  164.71 kB
 Staženo:  116 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 20:20    Předmět: Citovat
A odkial to tam ma byt, ked zdroj ma vystupy 12V a 3,3V?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 20:22    Předmět: Citovat
Podľa schém čo si poslal sa ti 5V vyrába z 12V na power boarde. Tranzistory 7806, 7808.
Pozdravuje Vás Martin
