Thomson 25DG25ES, chassis ICC17, vyblikává chybu 27
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 10:14    Předmět: Thomson 25DG25ES, chassis ICC17, vyblikává chybu 27 Citovat
Zdravím , nemáte někdo schéma k této telce? Byl v ní vadnej BUH 516 a 2 el.kondíky ve zdrojové části. Teď mi nenabíhá VN a telka vyblikává chybu 27. Jedno schéma jsem našel,ale to je po jednotivých obrázcích a zrovna část s VN tam není. Za schéma nebo radu budu vděčnej.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 10:24    Předmět: Citovat
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 10:29    Předmět: Citovat
Dík, asi jsem to hledalnějek blbě Embarassed
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 10:03    Předmět: Citovat
Tak už si s tou telkou hraju několik hodin a stále bez výsledku. Nechce naběhnout hlavní zdroj,nějaká ochrana to nepustí. Zkoušel jsem zapojit žárovku do řádku ,ale ani neblikne. Po neúspěšném nastartování začne vyblikávat chybu 27. Kondíky a běžný polovodiče jsem zkontroloval. Pokud by měl někdo tip na co se zaměřit budu vděčnej.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 14:51    Předmět: Citovat
U Thomsna při kodu 27 je minimálně z 50 procent vadné VNT.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 16:22    Předmět: Citovat
napadlo mě to taky ,ale než ho objednám chci vyloučit jiné příčiny.
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 19:22    Předmět: Citovat
A co napětí zdroje. Jsou v pořádku? (Usys, atd.) Wink
Jinak bych asi postupoval podle "vývojového" diagramu v polské části manuálu. Ovšem bez osciloskopu "ani ránu".
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 13:56    Předmět: Citovat
ono napětí se moc měřit nedá,zdroj se pokouší naběhnout ,ale hned spadne,takto to zkusí třikrát a potom začne vyblikávat tu chybu.
