Rozsah teplôt termostatu
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 15:04    Předmět: Rozsah teplôt termostatu Citovat
Ako je treba rozumieť uvedenémurozsahu zap/vyt pri uvedenom termostate? Ide o údaj max.zap/vyp. Má ísť do chladničky - nie do mrazničy.
max. zap./vyp. +3/ -10°C
min. zap./vyp. -25°C
http://nymbursky.net/nahradni-dily-domacich-spotrebicu/chladnicky-termostaty/detail-mikrona-termostat-c471-c431-900-750mm-lednicka-4268.htm
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 16:19    Předmět: Citovat
Nevim ako tomu rozumět, jenom dodám jednu zkušenost s tímhle pánem... Volal jsem mu taky kvůli nějakejm tech. detailum a byl příjemnej jak prdel, takže od něj už nikdy Confused
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 16:28    Předmět: Citovat
Pokud se nespletli a není to nesmysl tak by to snad mohlo znamenat:
horní teplota: nastavitelný drift v rozmezí +3/-10°C
dolní teplota: minimum -25°C
zap/vyp: přepínací kontakt
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 16:36    Předmět: Citovat
Já jsem u Nymburského ten termostat jeden bral (do ledničky) - tady jsou vlastnosti (montážní č. C126471) - už ho mám pár roků v ledničce a nejspíš funguje správně - bez problémů.
O nějaké "příjemnosti" nevím - kupoval jsem to přes e-shop Very Happy .
jandu
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 16:43    Předmět: Citovat
@ohryzek - ten odkaz je výborný.
Ináč v Avelmaku mi ponúkli ako náhradu tento:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=932&pg=det&article=25408
