Starej motor
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 14:26    Předmět: Starej motor Citovat
Nazdar, od dědy (79) jsem dostal hodně starou dřevěnou cirguli, má ji po svým tátovi ten ji vyrobil sám.
Zajímá mě motor, o němž jsem nikde nic nenašel.
Je třífázovej asynchronní, příkon 3.3kW, 1400 ot./min., je z litiny, má tvar soudku, váží snad metrák.
Má 2 štítky, na jednom je GEAL MOTOR a typ ANFW 33V, na druhým je logo AEG, technický údaje vč. typu (jako na 1. štítku), bohužel ne všechno dobře čitelný. Rok tam ale není. Na potisku je ale takový to starý skopčácký technický písmo (DIN 1451).
Vypadá takhle (tohle je 2.2kW verze, co jsem vygůgloval):
Motor sice možná pamatuje Hitlera, možná ještě tatíčka Masaryka, ložiska jsou trochu slyšet, ale i přesto, že se v životě hodně nadřel (děda i praděda dělali všechno ze dřeva), furt slouží dokonale Smile.
Nevíte, kdy se vyráběl?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 21:04    Předmět: Citovat
Tvoje foto štítku je nepoužitelné . Dej jen !! foto štítku .
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 21:13    Předmět: Citovat
. . . obou štítků
MetalGod
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 18:09    Předmět: Citovat
Jak jsem napsal, nemám to čím vyfotit, leda tak mobilem, ale i tak by to bylo nečitelný, protože fotí příšerně. Relevantní údaje (krom těch klasických, 380V~/50Hz, △/Y) jsem už vypsal.
Zjistil jsem, že se vyráběl v Rakousku, v AEG Vídeň.
Ložiska hřídele jsou na obou stranách zavěšeny na čtyřech paprscích, jsou v jednom kuse s bytelným litinovým obalem, kolem nichž do motoru proudí vzduch. Ten je nasáván pomocí mohutných lopatek na obou stranách rotoru, nejspíš jsou ze slitiny hliníku, v jednom kuse s rotorem, a vyfukován přes stator průduchy po obvodu obalu. Všechny byly ucpaný pilinama, ale i přesto se nezahřál na víc jak na cca 35°C.
— Winston Churchill
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 0:13    Předmět: Citovat
Aj s mobilom sa dá urobiť pekná makro fotka cez lupu.
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 5:56    Předmět: Citovat
Ještě jsi zapomněl popsat barvu zespoda , ale tolik zbytečných slov od relativně častého účastníka fora ...
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 9:11    Předmět: Citovat
To mi připadá jak ten chlápek jezdil vždy o jedno patro výše (v tom bordelu). Laughing
MetalGod
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 10:37    Předmět: Citovat
Devo, ten mobil má po interpolaci 640×480, musel bych to fotit po písmenkách
Bobo, zespoda má barvu rezatou Very Happy
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 14:36    Předmět: Citovat
Nedělej se a vyfoť jen ty štítky. Wink
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 17:05    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
to je jenom lenost . . .
a proto, že sis to nikdy nezkusil, jen kecáš !!!
podívej se na moje foto z telefonu Motorola 7 let starým s rozlišením 640x480
na identifikaci ze štítku to stačí !
 Soubor:  04-12-12_1657.jpg
 Velikost:  32.99 kB
 Staženo:  80 krát
MetalGod
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 18:03    Předmět: Citovat
Tohle je fotka pily. A teď si místo toho představ štítek Wink
 Soubor:  SP_A0393.jpg
 Velikost:  28.06 kB
 Staženo:  73 krát
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 18:30    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 19:59    Předmět: Citovat
S tou fotkou pili si robis srandu..... Ved je rozmazana. Normalne to vyfot, hlavne bacha na minimalnu vzdialenost od objektu.
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 20:31    Předmět: Citovat
Podobne foti napriklad Nokia 7650 - tam je cela fotka rozmazana, akurat v strede je mierne ostrejsia.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 10:45    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Takhle fotí Samsung C3050, ostření u toho neexistuje. A to bylo ještě pěkný osvětlení, jinak to šumí jako prase. A jen tak pro zajímavost- video má rozměry 128×96.
— Winston Churchill
