Předpokládám, že teď už víš, co máš dělat.
Ale raději to napíšu. Odpoj VD02 a změř úbytek na R06 znovu. Pokud bude 0mV, vyměň varicap. V opačném případě odpojuj postupně C014 a C010 a měření vždy opakuj. Stejným způsobem pak postupuj i u VD01 (C01,C02).
Mám ještě dotaz jelikož je tam opravdu špatný přístup vadilo by kdybych vyměnil C014 a C010 už preventivně oba nebo už to nesladím ja myslim že bych to tim nemusel rozhodit když jen vyměním kondíky. protože po odpojení VD02 to stále skáče úbytek.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne prosinec 02 2012, 22:11 Předmět:
davuh napsal(a):
vyměň oba, pak to nějak nastavíš . . .
nebude to třeba uplně v pořádku, ale mělo by to přestat utíkat . . .
a při naladění nějaké slabé stanice to nastavíš na maximum . . .
doufám, že mě tady "znalci" teď neukamenujou . . .
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 03 2012, 6:28 Předmět:
Neorganizovanosti . Jo kdyby to šlo vždy skupinu souvisejících rad seskupit . Je tu zde vše několikrát dokola , ale akční členi-žádostníci si toho nevšímají . Po několikerém ignorování rad by asi mělo posouvání od odporu ke kondíku zkončit .
Tak jsem vyměnil c011 c010. Vypadá to že už to neujíždí. Ovšem zápasím se slaďováním. když jde frek. 88 nejde 106. když jde 106 nejde 88. když jde 106 i 88 nejde nic mimo 88 do 100MHz Ale všiml jsem si že byl použit nastavitelný kond. v rozsahu 5-22p a slečna v obchodě mi dala 8,5-22p tak asi bude problém v tomto
Založen: Nov 16, 2010 Příspěvky: 156 Bydliště: Bojnice
Zaslal: po leden 12 2015, 17:21 Předmět:
Zdravim,
Podla tohto návodu som aj ja opravil radio progresson, ktore nechcelo drzat naladenu stanicu. Este jedno mám na chalupe ktore ma tu istu poruchu a jedno ma s tou istou chybou aj moj švagor. Vymena MAA550 nikde nepomohla. Zrejme sa pouzili v tychto radiach nekvalitné súčiastky.
Prajem vam vela uspechov v novom roku!!!
Zaslal: ne únor 08 2015, 15:57 Předmět:
Zdravim, dalsie radio progresson opravene! Tiez sa rozladovalo a nedrzalo stanicu. A zase ta ista chyba! Vadny elektrolyt C36.
Len objavila sa dalsia porucha. V reproduktore silno praska. Intenzita praskania sa nemeni a nezavisi na nastaveni potenciometra hlasitosti. To praskanie je take silne ze ked je radio potichu, tak naladena stanica zanikne. A ked je radio nastavene na maximum, tak praskanie zanikne. Ale tak sa to dlho pocuvat neda
A intenzita praskania nezmeni ani ked prepnem na zosilnovac- gramo vstup.
Predpokladam ze asi bude niekde studeny spoj. Niekde okolo mba810?
Aby som nemusel cely plosný spoj preletovat, vedel by niekto blizsie identifikovat toto miesto?
Dakujem za radu.
