Zaslal: ne prosinec 31 2006, 0:05 Předmět: TV Grundig - tuner
Ahoj. Jsem laik a potřeboval bych radu a asi to bude trochu zamotané. 1)Mám na jedné anténě zapojené dvě TV - (G)rundig a (D)aewoo. Na D mám naladěné programy z UHF a Novu z VHF-H (doufám že jsem to správně označil), nevím kanál, tato TV jej nepíše. Vše funguje v pohodě, dokud nezapnu G. Na D se začne rušit Nova (poze ta, ostatní v pohodě), takobvé výrazné vertikální vlnky po celém obrazu. To je mi právě záhadou a chtěl bych ze zeptat, jestli by někdo nevěděl čím to je a jestli to jde nějak odstranit.
2) Pak bych si chtěl tu stejnou Novu z tohoto kanálu/pásma naladit na G, ale tam je to vše jinak značené a nemohu ji naladit (absolutně nevím proč). Pochopil jsem že UHF je tady "C" a pak je tam ještě "S" a to jen při ladění rychle proběhne a nic. Grundig na tomhle pásmu neladí?
3) A doplňkový dotaz - u Grundigu při zapnutí (ve studeném stavu) naběhne obraz až po cca 10 minutách, pokud jde o zvuk, tak ten normálně ihned. Zahřátá TV naběhne jen o trochu pomaleji než je normál. Jo je to na servis, tak jen jestli to není nic vážného, a kolik si tak od oka mám připravit
Děkuji za odpovězení kterékoli dotazu. Díky
Zdravím, nepíšeš, co je to za Grundika, ale zkusím obecně. Daewoo má napěťovou syntézu, Grundig frekvenční. A ještě je konplikace při ladění u starých Grundiků v tom, že jsou konstruovaný na zvukovou normu BG a to znamená, že v pásmu I-III jsou kanály posunuty přibližně o jeden kanál níže, než v normě DK. Proto automat v tvém případě nic nenaladí. Musíš jít na ruční ladění a pokud neznáš kanál Novy, tak zkoušej od kanálu 5 až po kanál 12 a jemným laděním jednotlivé kanály rozlaďuj na jednu i druhou stranu, až tu Novu objevíš. A to, že se TV ovlivňují, je určitě špatně udělaným anténním rozvodem, použij kvalitní rozbočovač (DSU... apod) na F konektory a mělo by to být v pořádku. Nevím, jestli je to srozumitelně vysvětleno, nejsem dobrý teoretik
Grundig nevím co je to za typ. Je to 72cm, 100Hz, nemá úplně plochou obrazovku. Tak 4-5 let starý.
Ruční ladění jsem zkoušel a nic. Tak ještě zkusím jemné ladění.
Takže se mám zaměřit na rozbočovač... Ten vypadá dost lacině...
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po leden 01 2007, 19:27 Předmět:
Obecne asi tolik - utlum je min.3dB, to je fyzika, min to nebude spis vic, u hybridu vyrobce uvadi casto i 4dB.
Jinak se da rict ze ferit ma mensi utlum pruchozi ale bohuzel i oddelovaci.
