Zakladni deska asus
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 18:26    Předmět: Zakladni deska asus Citovat
Ahoj vsem prosim o radu ma desce co vlastnim mam nekolik stitku. Jeden je bilej s oznacenim 0017316c51710 hned vedle je zluty s oznacenim 0011D80000D4835D daldi nese udajny nazev P5LD2/FM-S a poledni asus-p5ld2/fm/1394/fsc/si a pod tim je 68MOAIL61481 a tak timto prosim o info kde se dopidit na webu o jakou konkretne desku se jedna at skousim P5LD2/FM-S a i p5ld2/fm/1394/fsc/si tsk vysledku se nedopidim pokazde je vyobrazena jina deska nez kterou ve skutecnoszi mam. Moc diky vsem za rady
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 19:09    Předmět: Citovat
Podle obrázků to nepůjde?: http://www.asus.com/Search/?SearchKey=P5LD2
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 19:15    Předmět: Citovat
tygrik
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 19:25    Předmět: Citovat
To se omlouvam ze sem to nedodal tak je to PC a je to intel to je cocem z toho jeste vydoloval Smile
chorchoj
Založen: Oct 02, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 19:29    Předmět: Citovat
tygrik
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 19:31    Předmět: Citovat
Tak to je presne ona. a kdyz zadam nazev u toho vyobrazeni tak bios a nebo divery proste na webu ne a ne najit Sad
chorchoj
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 20:42    Předmět: Citovat
tygrik
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 23:58    Předmět: Citovat
Ahoj moc diky nasel sem tam BIOSUPDATE ASUS P5LD2-FM BIOS REVISION 0120 a jete malickost mozna se zeptam blbe tak se predem omlouvam nema nekdo zde revizi 0120 ale novejsi nez tu z 19.10.2006 predem diky
chorchoj
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 8:22    Předmět: Citovat
A tu 0402 to nevezme? F-S má bios většinou jednotný na daný typ desky.
tygrik
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 9:01    Předmět: Citovat
Ahojtak pri pokusu dat tu 0402 to pis ze soubor romid neni kompatibilni Sad
chorchoj
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 10:13    Předmět: Citovat
Tak to se obávám,že novější nebude. Je to deska ze SCALEO P první generace.
