NTC5D-9, čim nahradit?
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 22:33    Předmět: NTC5D-9, čim nahradit? Citovat
Ahoj v nabijecce akumulatoru 12V me mimo jine odesla tato soucastka zrejme slouri jako ochrana i kdyz je tam i pojistka jenze tento typ v zadnem obchode v praze co chodim nakupovat nemaji a neni me jasne cim ji nahradit. Vedel by nekdo co tam dat? dekuji.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 22:41    Předmět: Citovat
Síťový NTC termistor 3A, 5ohm za studena. Dej tam cokoliv podobného, třeba z primáru nějakého starého ATX zdroje a pojede to. Tedy pokud tam není ještě další mr*da..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne út prosinec 04 2012, 23:12, celkově upraveno 1 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 23:11    Předmět: Citovat
cigarkow201
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 23:36    Předmět: Citovat
Pro trafa maji v nabidce jenom tento: http://www.pselectronic.cz/k1006-041-ntc500-pbf-termistor-pro-trafo.html
Co jsem jeste nasel ze maji skladem jeste tenhle http://www.gme.cz/termistory-ntc-ochrana-pred-proudovymi-narazy/b57364s0100m000-p118-088/ ma trosku vetsi parametry tak nevim jestli by to vadilo?
Naposledy upravil cigarkow201 dne st prosinec 05 2012, 1:19, celkově upraveno 1 krát.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 23:46    Předmět: Citovat
Zdroj poruchy byl diodovy mustek ktery to zkratoval tak ze pojistka sklenena uplne explodovala a uhorela a i ten termistor to odnesl take.
procesor
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 8:09    Předmět: Citovat
cigarkow201
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 21:56    Předmět: Citovat
Tak to vypada ze v praze tento termistor vubec nesezenu nic mene jsem koupil novy mustek napajel ho do nabijecky i jsem tam napajel ten termistor a nabijecka funguje a vypaa to ze i spravne i pres to ze ten termistor prosel skratem a ma jine hodnoty odporu nez ma mit ve skutecnosti tak nevim zda to tak nechat jestli to bude spravne behat teda.
procesor
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 9:44    Předmět: Citovat
Závisí od toho, kde ten termistor je zapojený. Obyčajne obmedzuje nárazový prúd do elektrolytických kondenzátorov pri pripojení zariadenia na sieť. V každom PC zdroji na vstupe taký NTC cca +- 5...10 Ohmový je.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 16:32    Předmět: Citovat
Je to primo na privodu 220V jeden drat jde prez pojistku a ten druhej jde prez ten termistor to pak jde prez civku do kondenzatoru a pak do diodoveho mustku.
