Založen: Feb 29, 2012 Příspěvky: 460 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 04 2012, 22:33 Předmět: NTC5D-9, čim nahradit?
Ahoj v nabijecce akumulatoru 12V me mimo jine odesla tato soucastka zrejme slouri jako ochrana i kdyz je tam i pojistka jenze tento typ v zadnem obchode v praze co chodim nakupovat nemaji a neni me jasne cim ji nahradit. Vedel by nekdo co tam dat? dekuji.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4226 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 04 2012, 22:41 Předmět:
Síťový NTC termistor 3A, 5ohm za studena. Dej tam cokoliv podobného, třeba z primáru nějakého starého ATX zdroje a pojede to. Tedy pokud tam není ještě další mr*da..
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne út prosinec 04 2012, 23:12, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt prosinec 06 2012, 21:56 Předmět:
Tak to vypada ze v praze tento termistor vubec nesezenu nic mene jsem koupil novy mustek napajel ho do nabijecky i jsem tam napajel ten termistor a nabijecka funguje a vypaa to ze i spravne i pres to ze ten termistor prosel skratem a ma jine hodnoty odporu nez ma mit ve skutecnosti tak nevim zda to tak nechat jestli to bude spravne behat teda.
Zaslal: pá prosinec 07 2012, 9:44 Předmět:
Závisí od toho, kde ten termistor je zapojený. Obyčajne obmedzuje nárazový prúd do elektrolytických kondenzátorov pri pripojení zariadenia na sieť. V každom PC zdroji na vstupe taký NTC cca +- 5...10 Ohmový je.
Zaslal: pá prosinec 07 2012, 16:32 Předmět:
Je to primo na privodu 220V jeden drat jde prez pojistku a ten druhej jde prez ten termistor to pak jde prez civku do kondenzatoru a pak do diodoveho mustku.
