Philips FW12, mechanika RCD1.2D, ozubené koliesko
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 10:36    Předmět: Philips FW12, mechanika RCD1.2D, ozubené koliesko Citovat
Dobrý deň. Na tejto CD mechnike mám mechanicky poškodené (rozpadnuté) ozubené koliesko, čo prenáša pohyb motorčeka na priamočiary pohyb optickej hlavy. Prosím niekoho, kto by vedel kde toto koliesko zohnať, alebo kde kúpiť celú mechaniku, nech mi poradí. Ďakujem.
Název vlákna byl upraven. Killroy
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 10:40    Předmět: Citovat
Dej detailní obrázek s průměry a počty zubů, třeba to bude stejné ve více typech, mám tu nějaké šroty, tak do toho můžu kouknout.
Michal
rolis7
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 10:55    Předmět: Citovat
To Zaky. Ďakujem za ochotu. Nemám to pri sebe až podvečer. Pomeriam, porátam a napíšem.
rolis7
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 19:45    Předmět: Citovat
AJ som to pomeral a porátal. Koliesko je zložené z dvoch - menšie je priemeru 5,6mm a má 12 zubov, vačšie má priemer 19,7mm a 64 zubov.
Mám aj foto, ale neviem to sem dostať, asi je to veľký súbor.
rolis7
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 19:57    Předmět: Citovat
To Zaky: pozrieš sa prosím Ťa na to. Ďakujem.
elblaza
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 7:48    Předmět: Citovat
http://www.ame.cz/CD-ozubene-kolo-pojezdu-mechaniky-Philips-_d156308_10699.aspx
není to ono?
rolis7
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 7:54    Předmět: Citovat
Tu je foto:
 Soubor:  PA230454.JPG
 Velikost:  81.93 kB
 Staženo:  285 krát
rolis7
FOTO:
 Soubor:  PA230455.JPG
 Velikost:  80.75 kB
 Staženo:  295 krát
rolis7
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 8:03    Předmět: Citovat
Podarilo sa mi dostať sem foto. To male ozubené koliesko nie je origo, to som tam dal z inej mechaniky len pre ilustráciu.To malé koliesko je rozpadnuté.
TO elblaza: asi to nebude ono, chýba tam ten malý dištanc pod veľkým kolieskom. Keby som vedel rozmer a počty zubov toho kolieska z AME, možno by sa dalo prisposobiť.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 8:12    Předmět: Citovat
Počet zubů kola z AME by se dal na tom jejich obrázku při troše trpělivosti spočítat. Průměry by ti mohli na dotaz říci.
rolis7
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 8:18    Předmět: Citovat
Porátal som malé - má 15 zubov, velké som ani nerátal.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 16:02    Předmět: Citovat
Tak jsem prohrabal, co je k dispozici, ale bohužel neúspěšně.
Michal
rolis7
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 7:48    Předmět: Citovat
Zaky- ďakujem za ochotu. Poprosím ešte niekoho, či by sa nepozrel do svojho súkromného vrakoviska a pokúsil sa mi niečo nájsť. Ďakujem. Rolling Eyes
rolis7
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 9:48    Předmět: Citovat
Tak som to nakoniec vyriešil výrobou nového kolieska. Pomohli mi moji dobrý kamaráti strojári a vyrobili mi nový kus. Neviem, ako to robili, ale mechanika s novým kolieskom je už funkčná. Ďakujem všetkým zúčastneným.
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 10:44    Předmět: Citovat
Z akeho materialu to urobili? Neboli by ochotni urobit aj dalsie? Samozrejme, ze nie zadarmo.
Potreboval by som asi tri rozne, vsetko do Philipsov. Dve do kazetaku zo 70. rokov a jedno do CD prehravaca (na otvaranie suflika). Vsetky sa rozpadli.
