pomoc se zvukovým modulem a s ovládáním rgb led pásku
fidisov
Založen: Dec 05, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 20:34    Předmět: pomoc se zvukovým modulem a s ovládáním rgb led pásku Citovat
Zdravím všechny.
rád bych vytvořil zvukový modul který by měl paměť aspoň 4mega. potřebuju aby mi přehrál celou písničku, takže doba záznamu 4:10.
koukal jsem se na něco takového. Celkem se mi to líbí ale právě že to má malou paměť. nedá se tam nějak připojit mmc?
http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/zvukovy-modul-toyspeaker-alias-kecalek.html
Naposledy upravil fidisov dne pá prosinec 07 2012, 6:01, celkově upraveno 1 krát.
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 10:33    Předmět: Citovat
Ahoj
Vykašli se na tuto konstrukci a použij hotový modul z DX
http://dx.com/p/mp3-player-module-w-micro-sd-card-slot-mini-usb-3-5mm-jack-156001
Za tuto cenu by jsi nic nesestavil ...
Matěj
RouterBoard Mikrotik - router s neomezenými možnostmi
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 12:29    Předmět: Citovat
Když se použije 4-bitová ADPCM komprese, oproti tomu 16-bitovému módu se vejde 4x delší nahrávka a kvalita je docela slušná. Dá se snadno dekomprimovat softwarově (na rozdíl od MP3), je to jenom tabulkový inkrement/dekrement.
Je několik variant ADPCM, nevím teď jistě která, ale myslím že Microsoft ADPCM měla dost dobrý zvuk, ostatní měly horší kvalitu.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 16:24    Předmět: Citovat
fidisov
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 23:54    Předmět: Citovat
a druhou otázku bych měl na ovládání rgb led pásku pomocí pic. potřebuju něco malého na baterky. jen jeden program. jen aby se prolínali barvy. nic víc. chci snoubence vytvořit šperkovnici která by hrála její nejoblíbenější písničku( proto ten zvukový modul) a aby byla probarvená pomocí rgb led pásku.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 15:31    Předmět: Citovat
fidisov
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 21:09    Předmět: Citovat
nápad je to dobrej. díky ti za něj. má to pro mě jednu nevýhodu. je k tomu třeba stabilizovaný zdroj. já to chci instalovat do šperkovnice. což znamená že to musí být mobilní (na baterky). co kdybych místo diody L-LXHL-HPRGB použil klasickou tříbarevnou čtyřpinovou ledku. tím bych snížil náročnost na zdroj a mohl bych použít baterky na místo stabilizovaného zdroje. je moje teorie správná?
Nepotřebuju velkou svítivost. jde mi především o efekt měnících se barev.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 23:18    Předmět: Citovat
fidisov napsal(a):
...mohl bych použít baterky na místo stabilizovaného zdroje. je moje teorie správná?...
Tvoje teorie je správná, pokud tam dáš 3-4 tužkový, tak to i snad svítit bude.
Moje teorie je, že až vyrosteš (nechci psát až se oženíš), tak tě takovýhle pičoviny přejdou Laughing
fidisov
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 7:48    Předmět: Citovat
hele. dostal jsem doma od manželky úkol abych si našel koníčka. abych měl taky nějakou zábavu a zájem. po více jak deseti letech jsem se rozhodl vrátit k elektronice. sám jistě víš jak jde doba rychle dopředu takže když já jsem dělal elektroniku naposled tak pic mikrokontroléry byli teprve v kolébce a nedostupné. takže jsem teď úplný začátečník a proto se na všechno ptám.
a teď k mé otázce. Neptal jsem se na to jestli můžu dát baterky na stávající obvod protože při použiti diody která tam je (L-LXHL-HPRGB) by se šperkovnice párkrát otevřela a bylo by po baterkách. já se ptal na snížení spotřeby když použiju klasickou rgb čtyřpinovou diodu. takže si nech svoje urážky o pičovinách když pro mě nemáš moudrou a jednoduchou odpověď na jednoduchou otázku.
Atlan
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 8:50    Předmět: Citovat
Po prve slusne spravanie je plus. Tak ze klidek, kolega odpovedal na tvoju uvahu ako celok. Tak ze ano mozes tam dat malu ledku len pozor aby mala spolocnu katodu, vtedy mozes vyhodit aj tranzistory a krmit led priamo z Pic cez obmedzovacie odpory. P.S. to su elementarne veci pred 10 rokmi zname, dufam ze nebude nasledovat otazka vypoctu preradneho odporu k ledkam.
fidisov
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 10:47    Předmět: Citovat
omlouvam se za svoji horkou hlavu a děkuji za odpověď.
