Dobrý deň. Na tejto CD mechnike mám mechanicky poškodené (rozpadnuté) ozubené koliesko, čo prenáša pohyb motorčeka na priamočiary pohyb optickej hlavy. Prosím niekoho, kto by vedel kde toto koliesko zohnať, alebo kde kúpiť celú mechaniku, nech mi poradí. Ďakujem.
Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: st prosinec 05 2012, 19:45 Předmět:
AJ som to pomeral a porátal. Koliesko je zložené z dvoch - menšie je priemeru 5,6mm a má 12 zubov, vačšie má priemer 19,7mm a 64 zubov.
Mám aj foto, ale neviem to sem dostať, asi je to veľký súbor.
Zaslal: čt prosinec 06 2012, 8:03 Předmět:
Podarilo sa mi dostať sem foto. To male ozubené koliesko nie je origo, to som tam dal z inej mechaniky len pre ilustráciu.To malé koliesko je rozpadnuté.
TO elblaza: asi to nebude ono, chýba tam ten malý dištanc pod veľkým kolieskom. Keby som vedel rozmer a počty zubov toho kolieska z AME, možno by sa dalo prisposobiť.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt prosinec 06 2012, 8:12 Předmět:
Počet zubů kola z AME by se dal na tom jejich obrázku při troše trpělivosti spočítat. Průměry by ti mohli na dotaz říci. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po prosinec 17 2012, 9:48 Předmět:
Tak som to nakoniec vyriešil výrobou nového kolieska. Pomohli mi moji dobrý kamaráti strojári a vyrobili mi nový kus. Neviem, ako to robili, ale mechanika s novým kolieskom je už funkčná. Ďakujem všetkým zúčastneným.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 17 2012, 10:44 Předmět:
Z akeho materialu to urobili? Neboli by ochotni urobit aj dalsie? Samozrejme, ze nie zadarmo.
Potreboval by som asi tri rozne, vsetko do Philipsov. Dve do kazetaku zo 70. rokov a jedno do CD prehravaca (na otvaranie suflika). Vsetky sa rozpadli.
