Jak rozchodit prepinace BMxxx
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 15:31    Předmět: Jak rozchodit prepinace BMxxx Citovat
Vim, ze se o tomhle uz tady psalo, zkousel jsem hledani vsechny mozny fraze ale nenasel jsem.
Mam zcela "zamrzly" prepinace v BM509 a BM529. V dalsich BMxxx chodi dost tezko. Zarezly to urcite neni, vytapena sucha dilna. Spis zatvrdla vazelina. Poradte prosim nekdo nejakou metodu jak je rozhejbat s co nejmensi demontazi. Obavam se, ze po odpojeni te hromady privodu k paketum to uz nikdy nedam dohromady. Sad
Diky
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 15:43    Předmět: Citovat
Podmínku je, že se musí aspoň trochu hýbat. Do uložení hřídelky nastříkat pár kapek WD40 nebo brzdové kapaliny. Pokud má hřídelka i axiální vůli, je to lepší. Protáčením a zároveň axiálním posuvem se snažit kapalinu dostat do uložení. Jednou mi také pomohlo nahřátí pouzdra uložení pomocí smyčky trafo pájky omotané kolem tělesa pouzdra. V krajním případě si připravte hafo samolepkových štítků, které se patřičně popíší a nalepí na přívody k přepínači. A pak odpájet vymontovat a rozebrat. Beztak bude počasí, že by psa nevyhnal. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 15:48    Předmět: Citovat
WD nemam, ale mam Diavu co se kdysi doporucovala na cisteni a mazani potenciometru. Umela vylecit i docela velky chrastitka. Kurna to je mrzuty do tech zcela zamrzlejch to asi nedostanu....
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 15:58    Předmět: Citovat
WDčko maj v každý drogérii Wink Diava ti na tohle rozhejbání asi bude k prdu...
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 16:06    Předmět: Citovat
Zkuste na spáru mezi hřídelkou a uložení nakapat brzdovou kapalinu a nechat tak dva dny v klidu. Brzdovka má velkou vzlínavost, doporučuje se i na zatuhlé závity. Možná se to trochu uvolní. Ohřevem se ta spára trochu zvětší a brzdovka by měla vydržet i přes 100 stupňů.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 17:07    Předmět: Citovat
Tak vitezstvi! Diava opravdu nic. WD v nasi obci zrovna nemaj. Sad Tak jsem pouzil Kontox 10 s hadickou. Brzdovku jsem vyloucil, nektery zerou barvu, moje drivejsi zkusenost.
Asi po 5 minutach se obe "zamrzliny" pomalu rozhejbaly a tak jsem cyklus prokapani opakoval. Jak bylo mozny rozhejbat axialni vuli hridelky lehkym pacenim proti panelu, slo to pak uz velmi rychle. Jeste jsem na ty pouzdra z obou stran par kapek pridal a ted se vsechny hejbaj jak zamlada. Smile Akorat volba R, L, C, Ce, Bat, Tol, Kal jde trochu tiz, ale asi to bude normalni, ma 11! paketu za sebou. Ty ostatni jsou jen 1-3 paket. Melo by to snad neco vydrzet u Kontox 10 pisou "omezene cistici, dlouhodobe mazaci a konzervacni ucinek, nevodivy".
Diky vsem za rady.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 19:42    Předmět: Citovat
Po zkušenostech s Kontoxem Evil or Very Mad , mám vážné obavy, že až vyschne, budeš tam kde jsi začal. Kápni do těch ložisek včas nějaký řidší olej.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 20:29    Předmět: Citovat
Používám motorový olej (nový...) a vždycky to povolí, i když to třeba trvá pár dní až týdnů.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 22:40    Předmět: Citovat
Já zase olej na šicí stroje , skoro i na řízek . Very Happy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 12:27    Předmět: Citovat
Volej na rizek neee! Vzpominam na jednoho chytraka, co mi prinesl magnetak namazanej olejem na rizky. Shocked Snad nakej Vegetol. Za pul roku vse zcela zabetonovany a horsi ze nevycistitelny...
Jestli si za rok vzpomenu, tak dam vedet, jestli prepinace znova "zamrzaj".
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 14:58    Předmět: Citovat
Ten olej na šicí stroje bych moc nedoporučoval, je na bázi rostlinných vysychavých olejů a časem zcepení, podobně i hodinářský olej.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 15:42    Předmět: Citovat
Na šijacie stroje sa používa dávno novší, silikónový, olej, myslím že ten je na podobné použitia viac než vhodný..
jjilek
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 18:10    Předmět: Citovat
Souhlasím.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 20:23    Předmět: Citovat
Tak já na běžné mazání používám kompresorový olej Texaco. Pokud je potřeba řidší, tak jsem dřív používal tlumičový olej pro motocykly, dnes jsem to nahradil olejem na přimazávání vzduchu pro pneumatické nářadí.
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 23:05    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Souhlasím.
Ja bych to neprehanel. Pri nasem veku staci kdyz to vydrzi stejne dlouho jako od vyroby doted. Smile
