OBD-II, nefunkčne
Pwn3r
Založen: Apr 05, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 16:12    Předmět: OBD-II, nefunkčne Citovat
Zdravíčko, mam kabel OBD-II (z USB na COM, FT232R) mam ho týždeň ako čisto novy a komunikoval bez chyb, no nechce mi komunikovať vôbec. Po zapojení sa sprava normálne, nabehne mi v Spravcoch zariadeni USB Serial Converter a USB Serial Port (COM2). Po zapnuti VAG-COMu (Release 409-1 CZ) dam Nastaveni, vyberiem port COM2 a dam testovať. Nabehne mi hlaška:
Stav portu: OK!
Stav rozhraní HEX: Nenalezeno
Skúšal som preinštalovať ovládače a nič, som z toho zúfali, prosím poraďte.
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 16:22    Předmět: Citovat
Ten kabel co máš ale není HEX
RouterBoard Mikrotik - router s neomezenými možnostmi
Pwn3r
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 17:07    Předmět: Citovat
tak aj neviem ale keď som dal test tak niečo druhe mi nebehovalo a nie toto
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 17:27    Předmět: Citovat
pouzivas soft stale puvodni, nebo si stahl novejsi verzi?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Pwn3r
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 20:08    Předmět: Citovat
použival som rovnaky až na to že bol "cracknuty" ktory mi bez problemov išiel ale aj povodny mi išiel predtym ale teraz ani jeden
ok1xgi
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 20:36    Předmět: Citovat
Co ja vim, tak pokud se do kabelu pustil jinej soft, nez na kterej byl delanej (staci i jina jazykova verze), tak ze nenavratne umre....
Pwn3r
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 22:11    Předmět: Citovat
to len tak môže odpaliť z ničoho nič kabel???
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 22:16    Předmět: Citovat
Neodpálí se kabel, zablokuje se ten šváb, který je v koncovce a slouží pro převod komunikace z RS232 na OBDE rozhraní.
Je to prý pojistka výrobce těch kabelů proti cracku nebo nelicencovanýmu používání. Prostě ke každý verzi kabelu je příslušná přesně definovaná verze softu a každá jiná s ním udělá krátkej proces... PRÝ.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 22:20    Předmět: Citovat
On sa neodpálil on "umrel" . ok1xgi ti to už napísal.
Ak použiješ iný softwér do toho čínskeho klonu on ti nenávratne "zdechne" kapišto? Ale to ti tu už písali.
Ale dobrá správa pre teba dá sa to ešte "rozchodiť" Laughing .
A nabudúce nám prezraď viac informácií napríklad čo to vlastne za "kábel" vlastníš poprípade foto Wink .
Pwn3r
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 23:03    Předmět: Citovat
http://dx.com/p/obdii-usb-car-diagnostic-cable-blue-42823
jedna sa presne o toto, toto som vlasne objednaval
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 23:34    Předmět: Citovat
Tak tohle je obyc KKL kabel podle me ktery se neblokuje ja ho mam take a pouzival jsem ruzne programy k nemu stazene a chodi bez problemu. Tento kabel je na starsi auta koncern VW na novejsi pak uz CAN ktery se prave uz blokne jak je zde napsano. Jinak me tento kabel nektere jednotky nenacte i kdyz jsou po K.line. Jednou jsem ho i omylem prepoloval a opravil jsem si ho asi za 20kc v soucastkach a zas chodi jako drive.
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 6:56    Předmět: Citovat
No tak to není HEX CAN ani omylem... jaké auto s tím zkoušíš vyčíst? Třeba dvojková oktávka s tím nejde... Ten test jak uvádíš v prvním příspěvku je v pořádku. Někde tenhle kabel taky ještě mám, chodil spoustu let bez problémů...
Líp už bylo.
Pwn3r
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 9:06    Předmět: Citovat
skúšal som na Octavii (jedničkovej) a Fabii, normálne ma prihlásilo do motora, airbagov a ine, mohol som čítať a premazávať chyby
ok1xgi
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 9:12    Předmět: Citovat
jojo, to neni HEX, ten se neblokne. Vypadá to, že normálně umřel....
To se u věcí (nejen z Číny za 10USD) stává....
Když ho dáš do jinýho kompu, chce nainstalovat ovladače?
Pwn3r
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 10:01    Předmět: Citovat
skúšal som včera na druhom notebook tiež podobne, takže odišla elektronika v kábli???
