SONY KDL-32U2000
modelli
Založen: May 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 18:57    Předmět: SONY KDL-32U2000 Citovat
Zdravím všechny
je to šasí SE-1 zdroj funguje dává 24V a 5V pro standby jen po zapnutí se
na chvíli rozsvítí podsvícení asi po 4 sekundách zhasne a červená dioda
4krat blikne pauza pak zase 4krát a pořád dokola. Chci se zeptat čeho se týká tento kod chyby. Můj názor je ten že nesvítí některá z trubic a nebo je něco v invertoru. Taky by pomohlo schéma na eservice je jen část která nejde rozbalit. Invertor je celý SMD a těžko se vněm orientuje.
Dík za info.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 19:05    Předmět: Citovat
Tu je servisný manuál, ale schému invertoru tam nenájdeš. Invertor je súčasť panelu. Premeraj trafká invertoru ohmmetrom, či nejaké nemá zvod.
Pozdravuje Vás Martin
modelli
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 19:10    Předmět: Citovat
Invertor není součást panelu je to samostatný modul hned vedle zdroje
ale je to celé SMD těžko se v tom orientuje ale taky to tipuju na ten invertor
KUBO
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 19:33    Předmět: Citovat
modelli napsal(a):
Tak prečo ho nenájdeš v SM tv, ale nachádza sa v popise datasheetu panelu, bohužiaľ bez schémy?
Ja viem, že to je samostatný modul, takisto ako T-Con
modelli
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 19:41    Předmět: Citovat
Díky za SM bohužel bohužel chybové kody tam nejsou popsány jen to že se má kontaktovat servis zkusím proměřit ty trubice a pak ten invertor
zatím se měj
KUBO
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 19:50    Předmět: Citovat
Kód 4 - panel error
str.7 SM
