Tesla TTV S2813 TS, chassis 11AK19P
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 6:47    Předmět: Tesla TTV S2813 TS, chassis 11AK19P Citovat
Je napsáno na deklu TV . Schema se nejvíce blíží 11AK19pro4 . Nemůžu nastartovat zdroj a k tomu potřebuji kontrolovat spínání tyristoru Q810 . Ale v té změti blech se nemůžu vyznat a nejspíše je to zapojeno trochu jinak než i v té pro4 . Měl by někdo osazovák DPS ? Nebo schema , kde je v zapojení řídící elektrody Q810 dioda a další smetí ? Předem díky .
Název vlákna byl upraven. Killroy
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 7:31    Předmět: Citovat
Není v tom náhodou 11AK19P5? Stáhni si ho někde a prověř (ale asi jsem se moc nespletl..)
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne út leden 08 2013, 9:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 8:32    Předmět: Citovat
Na ES je 5ka jiná , mám MC44604 , na ET je pod 5kou 4ka .
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 9:16    Předmět: Citovat
Já tady mám akorát takovou mizérii. Ulož si to, potom to smáznu..
 Soubor:  11ak19p5.jpg
 Velikost:  269.24 kB
 Staženo:  184 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 9:36    Předmět: Citovat
Díky za ochotu , ale tohle je ta 4ka , tu mám . Na Tvůj odkaz na 5ku mne to strkalo do AK37ky , ale to je něco jiného . Ty spoje jdou od tyristoru do nějakého smetí , jehož součástí je i SMD dioda a do toho zmatku nevidím . Jestli čtu ten potisk dobře , tak je to D800 . A když už se v tom vrtám , zajímalo by mne poziční číslo té usměrňovačky nejvýše na sec , typ je pozice nee . Ještě dodám , že byl vyhořatý Q605 , byla tam 2000ka a na místě Q603 je také jiný FET . Takže už je to stroj vícekrát přejetý , ne mnou .
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 10:18    Předmět: Citovat
poslal som SZ
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 12:47    Předmět: Citovat
Děkuji Ti jojosuly , ten typ 3E má SEKUNDÁRNÍ stranu stejnou , to jsem hledal .
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 7:54    Předmět: Citovat
Tak jsem to rozběhal . Po vadných Q605 , dal jsem BU508 , Q802 , vyměnil jsem 2SK2545 za ten sám . Zdroj nenaběhl . Kontroloval jsem zdrojový MC44604 dle ruských stránek http://www.tele-servis.ru/index.php?go=News&in=view&id=174 . To ukazovalo na dobrý IO . Takže spouštění s tyristorem . Opět měření všech součástek , vše se zdálo na diodové testy v pořádku . Podezření na Q805 , dobrý . Takže kus drátu a zkrat tyristoru Q810 a ejhle zdroj naběhl . Výměna tyristoru , který se zdá být dobrý a TV jede . A dnes pojede . Very Happy
Když už jsem se s tím prděl toliko , tak sem dám i mnou poupravené schema . Kreslič neodpovídá za tiskové chyby . Laughing
Jo a opravdu to nedělám schválně , doteď jsem se nepodíval na typ . Vím , že je to Tesla , ale číslo si snad opíšu před expedicí a dodám . Podle mne není podstatné .
 Soubor:  asi zdroj.JPG
 Velikost:  157.65 kB
 Staženo:  181 krát
